Acotación angular
Herramienta |
Espacios de trabajo: Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Cota angular
Fundamentals: Cotas/notas Architect, Landmark, Spotlight: |
. (punto) |
La herramienta Cota angular mide y acota ángulos. Acota el ángulo entre dos bordes de un objeto, entre dos laterales de un mismo objeto, entre un mismo objeto y una línea de referencia, o entre dos líneas de referencia.
Esta herramienta funciona con todos los objetos con lados lineales o planares, incluyendo rectángulos redondeados y rotados, líneas, polilíneas, polígonos y sólidos. Sin embargo, no funciona con círculos, óvalos o arcos. Además, no puede acotar entre líneas paralelas o líneas en diferentes planos.
Si la opción Acoplar al plano de trabajo está activada en el ajuste de configuración, la cara del objeto que se está acotando debe ser paralela al plano de trabajo.
Modo |
Bordes
Acota el ángulo entre dos aristas o caras del objeto |
Borde y línea de referencia
Acota el ángulo entre un objeto y una línea de referencia |
Líneas de referencia
Cotas Ángulo entre dos líneas de referencia |
Norma de acotación |
Para cambiar la norma de acotación para las nuevas cotas creadas en el documento, seleccione una norma de la lista; seleccione Estandár personalizadas para crear o gestionar cotas personalizadas (consulte Usar normas de acotación personalizadas) |
