Acotación de longitud de arco
Herramienta |
Espacios de trabajo: Conjunto de herramientas |
Cota de longitud de arco
Fundamentals: Cotas/notas Architect, Landmark, Spotlight: |
La herramienta Cota de longitud de arco mide y acota la longitud de un arco en cualquier punto de su circunferencia. La cota puede mostrarse con sus líneas testigo perpendiculares a un cordón del arco, o perpendiculares a una línea tangente al arco. También hay modos para ocultar o mostrar un gráfico de un arco sobre el archivo de medidas de la dimensión.
Esta herramienta funciona con arcos, polilíneas que incluyen segmentos de arco, objetos 3D basados en arcos y paredes curvas. TI siempre crea la cota en el mismo plano que el arco que se está acotando.
Modo |
Línea testigo perpendicular a cuerda
Acota el arco con líneas testigo que serían perpendiculares a un cordón trazado a través del arco. |
Línea testigo perpendicular a tangente
Acota el arco con líneas testigo perpendiculares a una línea tangente al arco. |
Indicador de arco visible
Muestra un gráfico de arco sobre el archivo de medidas. |
Indicador de arco invisible
Usar un archivo de medidas sin gráfico de arco |
Norma de acotación |
Para cambiar la norma de acotación para las nuevas cotas creadas en el documento, seleccione una norma de la lista; seleccione Estandár personalizadas para crear o gestionar cotas personalizadas (consulte Usar normas de acotación personalizadas) |
Para crear una Cota de longitud de arco:
Haga clic en la herramienta y modos y, a continuación, seleccione una Norma de acotación.
Haga clic para establecer el punto inicial de medidas.
Haga clic para establecer el fin de la medida.
Mueva el cursor lejos del objeto.
Esto especifica a qué distancia se desplaza la línea de cota del objeto medido.
Haga clic para colocar la línea de cota.
