Creación de una norma de acotación personalizada
Comando |
Ruta de acceso |
Preferencias de documento |
Archivo > Configuración del documento Menú contextual del documento Menú de preferencias rápidas |
Por defecto, los ajustes iniciales de la norma personalizada se basan en la norma especificada en la lista Norma de dimensión de la pestaña Dimensiones. Para crear una norma de acotación personalizada:
Seleccione el comando. En el cuadro de diálogo Preferencias de documento, haga clic en la pestaña Cotas y, a continuación, en Personalizar.
También puede crear una norma personalizada desde la barra de herramientas o la paleta Información del objeto. Con cualquiera de las herramientas de acotación del conjunto de herramientas Cotas/notas seleccionada, abra la lista Norma de acotación de la barra de herramientas y seleccione Estándar personalizado de la lista. Con una cota existente seleccionada, abra la lista Cota de la paleta Información del objeto y seleccione Estándar personalizado de la lista.
Se abrirá el cuadro de diálogo Cotas personalizadas.
Haga clic en Nuevo.
Se abre el cuadro de diálogo Asignar nombre.
Introducir un nombre para esta norma de acotación.
Seleccione la nueva cota de la lista de Normas y haga clic en Editar.
Se abre el cuadro de diálogo Editar norma de acotación personalizada.
Parámetro |
Distancias de línea de cota |
Especifica las distancias de la línea de cota para cotas lineales, radiales y ordenadas. |
Nota: las distancias se expresan en pulgadas. |
Muestra las Unidades de dibujo actualmente en Usar para el archivo |
Líneas testigo |
Aplica líneas testigo a las cotas; si se deselecciona, las líneas testigo quedan ocultas. |
Longitud fija de la línea testigo |
Usar una longitud fija para las líneas testigo en lugar de un desplazamiento fijo desde el objeto acotado (por defecto). Cuando se selecciona, el campo para ajustar la longitud de la línea testigo se activa en la parte Superior del cuadro de diálogo. Para cambiar la longitud de una línea testigo determinada, utilice la opción Reemplazo de la paleta Información del objeto. |
Cotas siempre dentro |
Cuando se selecciona esta opción, el valor de cota siempre se centra entre las líneas testigo. Si se deselecciona, el valor de cota se autocoloca fuera de las líneas testigo si es demasiado grande para caber entre ellas. |
Indicadores lineales |
Seleccione el marcador que desea utilizar para los indicadores de cota lineal. Para utilizar un marcador personalizado, edite la lista de marcadores y, a continuación, cree un nuevo marcador o edite uno existente; consulte Edición de la lista de indicadores. |
Otros indicadores |
Seleccione el marcador que desea utilizar para otros indicadores de cota. |
Marcador de línea de referencia |
Seleccione el marcador que desea utilizar para las líneas de referencia de la cota. El marcador sólo está visible si primero utiliza la paleta Información del objeto para añadir una línea de referencia a la cota y, a continuación, utiliza la paleta Atributos para añadir un indicador final a la línea de referencia (consulte Atributos de pluma). |
Formato SIA de números |
Establece que todos los números utilicen el formato SIA; indisponible cuando se selecciona un diseño doble. |
Tamaño de tolerancia |
Ajusta el tamaño de la tolerancia con relación a la dimensión del texto. |
Rotación del Texto |
Establece cómo se maneja el texto cuando se rota una cota; el texto puede estar horizontal, alineado u horizontal/vertical |
Posición del Texto |
Localiza el valor de la cota con relación a la línea de cota: Arriba/Izquierda sitúa el texto por encima de la línea de cota para cotas no verticales, o a la izquierda de la línea de cota para cotas verticales Arriba/Derecha sitúa el texto sobre la línea de cota para cotas no verticales, o a la derecha de la línea de cota para cotas verticales. Fuera coloca el texto fuera del área delimitada por las dos líneas testigo y la línea de cota, independientemente de la orientación de la cota. |
Diagrama |
Establece si las cotas se muestran como valores individuales, duales - una al lado de la otra, o duales - apiladas |
Vista dual |
Si se selecciona un Diagrama dual, especifique si se muestran ambas cotas, sólo la primaria o sólo la secundaria |
Estilo de Texto |
Seleccione un estilo de Texto de una biblioteca o del archivo actual. Para dar formato al texto utilizando las opciones del menú Texto, seleccione <Sin estilo>. Consulte Usar estilos de texto estilos de texto y Formateo de textos. |
Introducir los valores deseados para la visualización de las cotas y, a continuación, hacer clic en Aceptar. Vuelva a hacer clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Cotas personalizadas y regresar al cuadro de diálogo Preferencias de documento.
Para incluir la nueva norma por defecto en el documento, selecciónela en la lista Norma de acotación.
