Cota de paredes exteriores
Comando |
Espacios de trabajo: Ruta de acceso |
Cota de paredes exteriores |
Architect: AIC Landmark: Landmark > Arquitectura Spotlight: Spotlight > Arquitectura |
Las paredes exteriores de un edificio pueden acotarse automáticamente con el comando Cota de paredes exteriores. El comando puede:
Acotar con relación a muros o componentes principales.
Acotar a lo largo de los laterales exteriores o de las líneas centrales de los muros o de los componentes principales.
Asociar las cotas a la geometría del muro.
Acotar sólo los componentes visibles del muro.
Acotar ventanas y puertas en el centro o en los bordes de la abertura de pared.
Para los objetos ventana, el hueco de paso se calcula como el tamaño de la unidad más dos veces la separación de la cuña. Para los objetos puerta, el hueco de paso se calcula como el tamaño de la hoja más dos veces el ancho de la jamba más dos veces el espacio de cuña.
El dimensionador de paredes exteriores utiliza la norma de acotación especificada en la pestaña Dimensiones de las preferencias de documento (Archivo > Configuración de documento > Preferencias de documento) y los ajustes de selección de unidades y precisión en Archivo > Configuración de documento > Unidades.
Para generar cotas de paredes exteriores:
En un archivo con paredes exteriores, determine si desea acotar a los componentes estructurales o no estructurales de la pared. Para acotar a los componentes estructurales, como los componentes de entramado, haga invisibles las clases de los componentes no estructurales.
Los estilos de muro disponibles en el producto Architect de Vectorworks contienen componentes preclasificados, lo que facilita mostrar y ocultar las partes deseadas del muro.
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Cota de paredes exteriores. Especifique cómo acotar los muros.
Parámetro |
Capa de origen |
Especifica la localización de los muros a acotar |
Opciones |
Especifica los métodos de acotación |
Unir las juntas en T de los muros exteriores |
Se acotan los muros interiores que intersecan con los muros exteriores |
Acotar de forma asociativa |
Asocia las cotas al muro o al componente del muro; las cotas se mueven y actualizan con el muro o el componente del muro |
Acotación relativa a |
Especifica si se acota con relación a los muros o a los componentes principales |
Acotar a |
Especifica si se debe acotar con respecto a los laterales exteriores o las líneas centrales de los muros o de los componentes principales. |
Cota a aberturas |
Especifica si se debe acotar al centro o a los bordes de los huecos. Las aberturas en bruto se definen automáticamente en los objetos Puerta y Ventana. Para añadir una abertura en bruto a un objeto insertado en la pared, dibuje un polígono invisible (grosor de línea 0, sin relleno) con tres vértices hasta las extensiones de la abertura en bruto. |
Opciones de Texto |
Especifica las propiedades del Texto de acotación |
Rotación |
Controla la orientación del texto de cota Horizontal mantiene el texto siempre horizontal Alineado coloca el texto según el ángulo de la cota Horiz/Vert coloca el texto horizontalmente para cotas horizontales y verticalmente para cotas verticales |
Localización |
Especifica si el texto debe estar centrado entre las líneas testigo si el espacio lo permite, o colocado siempre fuera de las líneas testigo |
Si se fuerza fuera, distancia |
Indica el desplazamiento para el texto forzado fuera de las líneas testigo |
Por encima de la Línea de cota |
Sitúa siempre el Texto por encima de la Línea de cota |
Desplazamientos desde Construcción/ |
Especifica la distancia de las cotas desde el edificio, paredes, puertas y ventanas |
Cotas pequeñas |
Especifica el límite para dibujar cotas pequeñas, lo que puede ayudar a detectar imprecisiones en el dibujo; las cotas inferiores al valor especificado se considerarán "pequeñas" Seleccione Dibujar en rojo para detectar problemas como pequeñas desalineaciones en el Diagrama; para pasar por alto cualquier imprecisión, seleccione No dibujar. |
Las cotas de los muros exteriores se dibujan automáticamente.
