Editar cotas con el menú contextual
Los comandos de edición disponibles en el menú contextual dependen del tipo de cota. En el caso de las acotaciones en serie, los comandos también dependen de dónde haga clic en la acotación.
Comando |
Tipo de cota |
Lineal y cadena |
Derecha haga clic en cualquier lugar del objeto de dimensión, y seleccione el comando. Haga clic con el cursor en forma de diana para ajustar el punto final de las nuevas líneas testigo. Otros objetos de cota de la cadena se ajustan automáticamente. Si la opción Crear objetos de acotación en cadena inteligentes está activada en las preferencias de acotación en cadena, una sola acotación lineal se convierte automáticamente en una cadena cuando se le añade una acotación. En el caso de las acotaciones en serie, pueden añadirse múltiples acotaciones mediante pulsaciones consecutivas; pulse dos veces el botón izquierdo del ratón para finalizar la operación. Pulse la tecla Retroceso durante la operación para eliminar las cotas recién añadidas. |
Cadena |
Haga clic con el botón derecho del ratón en la línea de comandos de la cota que desea eliminar y seleccione el comando. Las cotas restantes de la cadena se ajustan automáticamente. |
Cadena |
Divide una cota en serie existente en dos cadenas. Para dividir la cadena de cota en dos cadenas que se encuentran en una línea de testigo, haga clic con el botón derecho del ratón en la línea de testigo y seleccione el comando. Una de las cadenas resultantes se deselecciona. Para dividir la cadena de cota en dos cadenas con una separación entre ellas, haga clic con el botón derecho del ratón en la línea de cota o en el texto de cota que desee eliminar. La sección seleccionada de la línea de cota y el texto asociado se eliminan, y quedan dos cadenas separadas. |
Cadena |
Haga clic con el botón derecho del ratón en la línea testigo que desee eliminar y seleccione el comando. Las cotas restantes de la cadena se ajustan automáticamente. |
Cadena |
Haga clic con el botón derecho del ratón en la cota que desee editar y seleccione el comando. Ajuste la configuración en el cuadro de diálogo Propiedades del objeto (consulte Editar propiedades de cotas). Para aplicar ediciones de propiedades a todas las cotas de la cadena, utilice en su lugar el comando Propiedades o la paleta Información del objeto. |
Formatear texto |
Todas |
Derecha, haga clic en la cota y seleccione el comando. Ajuste la configuración en el cuadro de diálogo Formatear texto. |
Desasociar |
Lineal, radial y diametral |
Derecha, haga clic en la cota y seleccione el comando. |
Propiedades |
Todas |
Derecha, haga clic en la cota y seleccione el comando. Ajuste las configuraciones en el cuadro de diálogo Propiedades de objeto (consulte Editar propiedades de cotas). Para aplicar propiedades a una cota concreta de una cadena, utilice en su lugar el comando Editar cota. |
