Medición en grados
La herramienta Transportador mide ángulos en el dibujo y muestra temporalmente la medida en grados en la barra de Datos. La herramienta tiene dos modos.
Modo |
Ángulo entre dos segmentos
Calcula el ángulo entre dos objetos o lados de objetos que son lineales-rectángulos (incluyendo redondeados y rotados), líneas, polilíneas y polígonos. Este modo no puede medir círculos, óvalos o arcos, y no puede medir entre líneas paralelas. |
Ángulo desde tres puntos
Mide un ángulo entre tres puntos del área de dibujo. |
Ángulos entre objetos o laterales de objetos
Modo |
Herramienta |
Espacio de trabajo: Conjunto de herramientas |
Transportador
Fundamentals: Cotas/notas Architect, Landmark, Spotlight: |
Para medir los ángulos entre objetos o laterales de objetos:
Haga clic en la herramienta y en el modo.
Mueva la flecha de selección sobre el primer lateral del ángulo a medir.
Haga clic para seleccionar el lado y, a continuación, mueva el cursor al otro lado del ángulo.
El ángulo se muestra en la barra de Datos.
Anote el ángulo y, a continuación, haga clic para finalizar el archivo de medidas.
Ángulos entre tres puntos
Modo |
Herramienta |
Ángulo entre tres puntos
Transportador
Para medir ángulos entre tres puntos:
Haga clic para establecer el primer punto.
Haga clic para fijar el segundo punto.
Mueva el cursor al tercer punto de anclaje o montaje.
Anote el Ángulo y haga clic en para terminar el archivo de medidas.
