Medición en unidades
Herramienta |
Espacios de trabajo: Conjunto de herramientas |
Cinta métrica
Fundamentals: Cotas/notas Architect, Landmark, Spotlight: Herramientas básicas y Cotas/notas |
La herramienta Cinta métrica mide la distancia entre dos o más puntos en el área de dibujo o en un encuadre de capa de lámina, y muestra temporalmente la longitud en la barra de Datos. La herramienta muestra la medida entre un clic y el siguiente, y también riela la longitud acumulada desde el primer clic.
Las medidas se muestran en la barra de Datos hasta que se hace doble clic con el ratón. Tome nota de las medidas antes de que se borre la pantalla.
Para medir una distancia:
Haga clic en la herramienta.
Haga clic para iniciar el primer archivo de medidas.
Mover el cursor a lo largo de la distancia a medir.
La barra de Datos muestra la siguiente información:
Valor de la barra de datos |
L |
Longitud (distancia) desde el punto de anclaje o montaje anterior |
TL |
Longitud total (archivo de medidas acumulativo) desde el punto de anclaje o montaje inicial |
Escala |
La escala ajustada para el encuadre de la capa o lámina en la que ha hecho clic. |
Para continuar midiendo en una dirección o área diferente, haga clic para ajustar el siguiente punto inicial.
El archivo de medidas L cambia a cero.
Mueva el cursor para medir la siguiente distancia.
La barra de Datos refleja la longitud desde el punto de anclaje o montaje anterior y la longitud total acumulada.
Una vez finalizadas las medidas, anote la longitud total.
Pulse dos veces el botón izquierdo del ratón para finalizar las medidas.
En el producto Vectorworks Spotlight, puede mostrar las ubicaciones aproximadas de los objetos que no requieren alineación final hasta que se haya completado la instalación Colocación de una cinta de cotas.
