Acotación radial
Herramienta |
Espacios de trabajo: Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Cota radial
Fundamentals: Cotas/notas Architect, Landmark, Spotlight: |
, (coma) |
La herramienta Cota radial mide y marca cotas de radio o diámetro para arcos y círculos. Esta herramienta no funciona en óvalos ni en objetos con esquinas redondeadas.
La herramienta Cota radial puede colocar las líneas de cota y las medidas dentro o fuera del círculo/arco. Esta herramienta siempre crea la cota en el mismo plano que el arco o círculo que se está acotando.
Modo |
Diámetro interno
Acota el diámetro de un círculo o arco, colocando la cota dentro del objeto |
Diametro externo
Cotas del diámetro de un círculo o arco, situando la cota fuera del objeto |
Radial interior
Cotas del radio de un círculo o arco, situando la cota en el interior del objeto. |
Radial externo
Cotas del radio de un círculo o arco, situando la cota fuera del objeto |
Segmento portarrótulos izquierdo
Coloca una medida exterior con el texto que antecede a la izquierda del hombro del segmento portarrótulos. |
Segmento portarrótulos derecho
Coloca una medida exterior con el texto que antecede a la derecha del segmento portarrótulos. |
Norma de acotación |
Para cambiar la norma de las nuevas cotas creadas en el documento, seleccione una norma de la lista; seleccione Estandár personalizado para crear o gestionar cotas personalizadas (consulte Usar normas de acotación personalizadas). |
