Cota línea de base libre
Modo |
Herramienta |
Espacios de trabajo: Conjunto de herramientas |
Línea de base libre
Cota lineal libre
Fundamentals: Cotas/notas Architect, Landmark, Spotlight: |
El modo de línea de base libre crea una serie de líneas de cota conectadas, en las que cada segmento de línea mide la distancia desde el punto de anclaje o montaje inicial (el punto de base).
Para crear una serie de líneas de cota de línea de base sin restricciones:
Haga clic en la herramienta y el modo y, a continuación, seleccione una Norma de acotación.
Haga clic para ajustar el punto inicial de medidas.
Haga clic para finalizar el archivo de medidas del primer segmento.
Mueva el cursor lejos del objeto hasta la ubicación de desplazamiento deseada.
En una vista 3D, los dos primeros clics determinan el eje X del plano donde se colocará la cota; mueva el cursor para girar el plano de cota. El plano de cota puede ser horizontal o vertical respecto al plano de capa, o alinearse con facetas contiguas de un objeto 3D que se esté acotando.
Haga clic para colocar la línea de cota.
Mueva el cursor hasta el final del siguiente segmento y haga clic para ajustar su punto final.
Continúe con el ajuste de configuración de segmentos.
Pulse dos veces el botón izquierdo del ratón para terminar la línea de base.
