Cota lineal libre
Modo |
Herramienta |
Espacios de trabajo: Conjunto de herramientas |
Lineal sin restricciones
Cota lineal libre
Fundamentals: Cotas/notas Architect, Landmark, Spotlight: |
El modo Cota lineal libre crea una línea de cota con un único archivo de medidas.
Para crear una línea de cota lineal libre con un único archivo de medidas:
Haga clic en la herramienta y el modo y, a continuación, seleccione una Dim Std (norma de acotación).
Haga clic para establecer el punto de anclaje o montaje.
Haga clic en para finalizar el archivo de medidas.
Mueva el cursor lejos del objeto hasta la ubicación de desplazamiento deseada.
En una vista 3D, los dos primeros clics determinan el eje X del plano donde se colocará la cota; mueva el cursor para girar el plano de cota. El plano de cota puede ser horizontal o vertical respecto al plano de capa, o alinearse con facetas contiguas de un objeto 3D que se esté acotando.
Haga clic para colocar la línea de cota.
La cota puede ser horizontal o vertical respecto al plano de capa, o alinearse con la cara adyacente a la Línea de cota.
