Energos configuraciones avanzadas de proyecto: Panel de consumo eléctrico
En el panel Perfil de uso, la opción Residencial o No residencial de la lista Tipo de construcción determina los parámetros que se muestran en el panel Uso de la electricidad.
Uso de la electricidad en un proyecto residencial
Seleccione los equipos eléctricos que se utilizan dentro del edificio y, para cada opción seleccionada, indique si se encuentra dentro o fuera de la envolvente térmica del edificio. Los electrodomésticos que están fuera de la envolvente térmica participan de forma diferente en los cálculos de energía, ya que siguen consumiendo electricidad, pero no contribuyen a la ganancia de calor.
Especifique las Clases de equipos de cada electrodoméstico participante.
La lista de sistemas de equipos para equipos y electrodomésticos puede modificarse; consulte Especificar conjuntos de sistemas.
Si el uso de electricidad se compensa con la posibilidad de generar electricidad in situ, seleccione Generación de electricidad in situ y elija el método de generación. Especifique la energía eléctrica anual prevista generada por el sistema.
Uso de electricidad para un proyecto no residencial
Para proyectos no residenciales, cree una lista de equipos que utilizan electricidad y especifique los parámetros de uso de cada uno. Al igual que en los proyectos residenciales, si existe un método de generación de electricidad en el solar, especifique sus parámetros, ya que el uso de energía se compensa.
Parámetro |
Lista de equipos |
Añadir |
Abrir el cuadro de edición de equipos eléctricos, para especificar los parámetros del equipo a añadir a la lista de equipos eléctricos. Para un uso general horario o anual, indique si el equipo es existente; en caso contrario, se supone planificado. Especifique la cantidad y los parámetros típicos de consumo de energía a lo largo del tiempo. Para tipos específicos de electrodomésticos, indique si el equipo está dentro o fuera de la envolvente térmica del edificio. Si se selecciona, el aparato está dentro de la envolvente; si no, está fuera de la envolvente. Los electrodomésticos que están fuera de la envolvente térmica participan de forma diferente en los cálculos de energía, ya que siguen consumiendo electricidad pero no contribuyen a la ganancia de calor. Especifique la cantidad y seleccione el sistema de electrodomésticos al que pertenece. La lista de sistemas puede modificarse; consulte Especificar conjuntos de sistemas. |
Editar |
Abre el cuadro de edición de equipos eléctricos, para editar los parámetros del electrodoméstico seleccionado o de uso general. |
Eliminar |
Elimina de la lista el aparato actualmente seleccionado |
Usar Espacio de Cocción |
Seleccione el tipo de uso que se produce en la zona de cocción del edificio. La lista de sistemas puede modificarse; consulte Especificar conjuntos de sistemas. |
Generación de electricidad in situ |
Si el uso de electricidad se compensa con la posibilidad de generar electricidad in situ, seleccione Generación de electricidad in situ y elija el método de generación. Especifique la energía eléctrica anual prevista generada por el sistema. |
