Energos configuraciones avanzadas de proyecto: Panel de perfil de uso
La opción Residencial o No residencial de la lista Tipo de construcción determina si los parámetros avanzados están disponibles para su edición.
Parámetro |
Tipo de construcción |
Especifique si el Proyecto es residencial o no residencial. Los proyectos residenciales utilizan la entrada simplificada de parámetros eléctricos en el panel Utilización de la electricidad (este panel sólo es visible cuando se seleccionan los parámetros avanzados para su visualización), y también optimizan los cálculos de energía para los tipos de edificios unifamiliares. |
Patrón de utilización |
Dependiendo de si el tipo de edificio es residencial o no residencial, se dispone de diferentes patrones de utilización típicos. Seleccione uno de los patrones que más se ajuste al proyecto. Automático es un patrón por defecto basado en la superficie habitable y el número de ocupantes. Los conjuntos pueden crearse y editarse; véase Especificar conjuntos de sistemas. |
Avanzado (Sólo para proyectos no residenciales) |
Abre el cuadro de diálogo Utilización avanzada para edificios no residenciales, para especificar las ganancias y pérdidas de calor detalladas, tal y como se describe en la siguiente sección |
Número de ocupantes |
Seleccione si desea estimar el número medio de ocupantes basándose en el tipo de edificio, el tamaño del edificio y el perfil de uso; o si desea especificar un número personalizado de ocupantes. Si se selecciona Personalizado, se abre el cuadro de diálogo Número personalizado de ocupantes; especifique el número de ocupantes en todo el proyecto. |
Número |
Muestra el número de ocupantes del proyecto. |
Temperatura interior |
Especifique la temperatura interior media para todo el proyecto |
Número de Unidades |
Especifica el número de unidades de Espacio habitable |
Especificación de patrones de uso avanzados para un proyecto no residencial
Existen parámetros de uso adicionales para los proyectos de edificios no residenciales.
Para especificar parámetros avanzados
En el panel Perfil de utilización de un proyecto no residencial, seleccione el Patrón de utilización y, a continuación, haga clic en Avanzado. Se abrirá el cuadro de diálogo Utilización avanzada para proyectos de construcción no residencial.
Parámetro |
Ganancias internas de calor |
Especifique los patrones de uso que contribuyen a las ganancias de calor para el edificio |
Lista de usos |
Incluye los distintos tipos de patrones de uso que se han definido para el edificio. A medida que se define cada patrón, se crea un patrón de uso en blanco que se desplaza al final de la lista para su edición. |
Utilización |
Muestra el nombre del patrón de uso actualmente seleccionado. |
Eliminar |
Elimina el patrón de uso seleccionado actualmente de la Lista de usos. El patrón de uso por defecto en blanco no se puede eliminar. |
Usar Espacio |
Selecciona el uso típico para el patrón actualmente seleccionado; se pueden crear y editar conjuntos; véase Especificar conjuntos de sistemas |
Actividad |
Seleccione la actividad media típica para la mayoría de los ocupantes; se pueden crear y editar conjuntos; consulte Especificar conjuntos de sistemas |
Planificación por |
Seleccione si desea tener en cuenta el número de ocupantes de la superficie de la planta para definir el patrón de uso. |
Especifica el número medio de ocupantes para el patrón de uso seleccionado, cuando se define por número de ocupantes |
Superficie de Piso de la Zona de Utilización |
Especifica la superficie útil de piso para el patrón de uso seleccionado, cuando se define por superficie de piso |
Pérdida de calor |
Especifica los patrones de uso que contribuyen a la pérdida de calor del edificio |
Evaporación emitida por persona |
Indica el calor medio emitido por evaporación, por persona |
Agua fría debido a la descarga del WC |
Cuando haya un número significativo de unidades de inodoro, seleccione la casilla de verificación para añadir el efecto de la descarga a la pérdida de calor total del patrón de uso seleccionado. |
Número de inodoros |
Indica el número de unidades de inodoro |
