Energos ajustes básicos del proyecto: Panel Construcción
El panel Construcción especifica los distintos elementos constructivos, como paredes, cubiertas, espacios, etc., que se incluirán en los cálculos. Desde aquí también se pueden anular los datos por defecto de los elementos constructivos.
Parámetro |
Recopilar elementos |
Especifique si debe analizarse la información del edificio de todas las capas y/o Clases, o si sólo deben participar en los cálculos del análisis energético los elementos de determinadas capas y Clases. Si sólo deben incluirse capas específicas, seleccione En capas específicas y, a continuación, haga clic en Capas para especificar qué capas deben utilizarse en el cuadro de diálogo Seleccionar capas. Si sólo deben incluirse clases específicas, elija En Clases Específicas y haga clic en Clases para seleccionar las clases a incluir desde el cuadro de diálogo Seleccionar Clases. |
Elementos constructivos |
Incluye los elementos constructivos (basados en las capas y Clases seleccionadas) que se incluyen en los cálculos de energía. |
Editar lista de elementos constructivos |
Abre el cuadro de diálogo Editar lista de elementos constructivos, para modificar o añadir a la lista de elementos constructivos incluidos, como se describe en la siguiente sección |
Espacios |
Superficie total relevante de pisos |
Cálculo automático |
Calcula la superficie de piso relevante a partir de los objetos espaciales del dibujo (basándose en las capas y clases seleccionadas). |
Entrada manual |
Introducir manualmente el valor de la superficie del piso, reemplazando el cálculo automático. |
Volumen total |
Calcula el volumen de espacio a partir de los objetos espaciales del dibujo (basándose en las capas y clases seleccionadas). |
Entrada manual |
Introducir manualmente el valor del volumen, reemplazando el cálculo automático. |
Editar Lista de Espacios |
Abre la Lista de Espacios a Editar, para modificar la lista de espacios incluidos, como se describe en la siguiente sección |
Editar los elementos constructivos incluidos
Para modificar la lista de elementos constructivos incluidos en los cálculos y reemplazar los valores derivados del dibujo:
En el panel Construcción de las Configuraciones de proyecto de Energos, haga clic en Editar lista de elementos constructivos. Se abre el cuadro de diálogo Editar lista de elementos constructivos.
Parámetro |
Filtro de vista de lista de elementos constructivos |
Activa o desactiva la visualización de tipos específicos de elementos constructivos en la lista; los elementos seleccionados se muestran en la lista. Sólo afecta a la visualización de las opciones incluidas en la lista. Estos ajustes de configuración no afectan a los cálculos de energía. |
Lista filtrada de elementos constructivos |
Incluye los elementos constructivos, basados en el filtrado, que participan en los cálculos de energía. Una marca de verificación en la columna Usar indica que el elemento está incluido; deseleccione la marca de verificación para quitar el elemento de los cálculos. Otros datos visualizados proceden del Dibujo, del elemento o de modificaciones manuales realizadas editando el elemento o creando un nuevo elemento virtual. La orientación del elemento viene determinada por la posición de cada elemento y del objeto heliodón presente en el dibujo. |
Nuevo |
Haga clic en Nuevo para añadir un elemento constructivo. Cuando se crea un nuevo elemento para añadir a los cálculos de energía, el Origen del elemento es siempre Manual ya que el elemento es adicional y no proviene del dibujo. Un elemento añadido de esta forma puede considerarse un elemento virtual ya que no existe realmente en el dibujo. Se abre el cuadro de diálogo Editar elemento de construcción. Seleccione el Tipo de elemento, y sus parámetros de Orientación; proporcione un Nombre opcional para el elemento e indique sus parámetros de Área y Valor R/U. |
Editar |
Haga clic en Editar para modificar el elemento de construcción seleccionado. Se abre el cuadro de diálogo Editar elemento de construcción. Al editar un elemento del edificio, la información puede proceder del dibujo o de valores introducidos manualmente; haga clic en Modificado para introducir valores de reemplazo. Especifique el parámetro Orientación; indique un Nombre opcional para el elemento e indique sus parámetros Área y Valor R/Valor U. TI también es posible aumentar el valor de Área de los elementos de dibujo incluyendo un valor de área del formato de registro adjunto. Un formato de registro válido debe estar ya adjunto al objeto. Haga clic en Inserción por pulsación para seleccionar un parámetro con área adicional de la lista de registros adjuntos al elemento. Esta acción puede ser necesaria para afinar la altura de los muros exteriores donde se unen losas/ cubiertas autounidas. Los atributos reemplazados modifican el elemento en la lista y en los cálculos de energía. |
Eliminar |
Elimina el elemento seleccionado de la lista de elementos constructivos mostrados y de los cálculos de energía, pero no lo quita del dibujo. |
Selección en Dibujo |
Cuando se seleccionan uno o más elementos en la lista, haga clic en Seleccionar en Dibujo para guardar todos los datos, cerrar todos los cuadros de diálogo y volver al dibujo. Los elementos constructivos se seleccionan en el Dibujo y el nivel de zoom se ajusta a Ajustar a objetos. Los elementos introducidos manualmente no pueden seleccionarse en el dibujo, ya que son elementos virtuales. |
La lista de elementos constructivos se actualiza para reflejar los elementos incluidos o modificados.
Editar los espacios incluidos
Para modificar la lista de objetos Espacio incluidos en los cálculos y reemplazar los valores derivados del dibujo:
En el panel Construcción de las Configuraciones de proyecto de Energos, haga clic en Editar lista de espacios. Se abre el cuadro de diálogo Editar lista de espacios.
Parámetro |
Lista de Espacios |
Incluye los objetos Espacio que participan en los cálculos de energía. Una marca de verificación en la columna Usar indica que el espacio está incluido; deseleccione la marca para quitar el espacio de los cálculos. Otros Datos mostrados proceden del Dibujo, del Objeto Espacio o de modificaciones manuales realizadas editando el Espacio o creando un nuevo Espacio Virtual. |
Nuevo |
Haga clic en Nuevo para añadir un espacio. Al crear un nuevo espacio para añadirlo a los cálculos de energía, el Origen del espacio es siempre Manual, ya que el espacio es adicional y no procede del dibujo. Un espacio añadido de esta forma puede considerarse un espacio virtual, ya que no existe realmente en el dibujo. Se abre el cuadro de diálogo Editar Espacio. Introduzca un Nombre opcional para el Espacio e indique sus parámetros de Área y Unidad de material. Puede especificarse un valor negativo de Área, lo que permite controlar el cálculo sin eliminar espacios del dibujo. |
Editar |
Haga clic en Editar para modificar el Espacio actualmente seleccionado. Se abre el cuadro de diálogo Editar Espacio. Al editar un Espacio, la información puede proceder del dibujo o de valores introducidos manualmente; haga clic en Modificado para introducir valores de reemplazo. Cuando se anulan con valores modificados, los cambios en los espacios del dibujo no afectan a los cálculos. Introduzca un Nombre opcional para el Espacio e indique sus parámetros de Área y Unidad de material. |
Eliminar |
Elimina el Espacio seleccionado de la lista de espacios y de los cálculos de energía, pero no lo quita del dibujo. |
Cuando uno o más espacios están seleccionados en la lista, haga clic en Seleccionar en Dibujo para guardar todos los datos, cerrar todos los cuadros de diálogo y volver al dibujo. Los espacios se seleccionan en el Dibujo y el nivel de zoom se ajusta a Ajustar a objetos. Los espacios introducidos manualmente no pueden seleccionarse en el dibujo, ya que son espacios virtuales. |
La lista de espacios se actualiza para reflejar los espacios incluidos o modificados.
