Configuración del archivo para el análisis energético
Para obtener resultados satisfactorios de Energos, el archivo Vectorworks debe estar estructurado para aprovechar los cálculos del análisis energético.
Se requiere un objeto heliodón. Si no hay ningún Heliodón presente en el Dibujo, se inserta uno automáticamente en el centro de la capa de diseño actual cuando se selecciona el comando Configuraciones de proyecto. El heliodón proporciona la información climática y de localización necesaria para el análisis. Véase Estudios solares.
La envolvente térmica del edificio debe estar formada por objetos con datos energéticos definidos. El programa Vectorworks Architect simplifica esta tarea, ya que los objetos arquitectónicos típicos como Espacios, Puertas, Ventanas, Cubiertas, Losas y Paredes están preconfigurados con los datos energéticos apropiados. Cada objeto que participa en los cálculos de análisis energético debe tener Incluir en cálculos (o equivalente) seleccionado para Energos en el cuadro de diálogo Configuración del objeto o en la paleta Información del objeto. Especifique cualquier información específica de energía para el objeto. Otros tipos de objetos también son compatibles, siempre que tengan un registro adjunto que contenga datos energéticos relevantes.
Otros datos pueden ser necesarios, como la configuración inicial de los valores por defecto para calefacción, refrigeración, ventilación, sistemas de agua caliente, etc. Dependiendo del nivel de detalle requerido, el proyecto puede consistir en configuraciones generales, o pueden establecerse parámetros avanzados del sistema de forma muy específica. Adjunte formatos de registro de sistema a los objetos de dibujo y especifique sus valores paramétricos, para incluirlos en la selección como juegos de sistema.
El Análisis permite excluir determinadas capas y Clases. Estructura el archivo teniendo esto en cuenta, colocando los objetos que deben participar en los cálculos de energía, así como los que no, en capas y clases específicas.
Las Configuraciones de proyecto definen los parámetros generales para el análisis energético; sin embargo, cada elemento del dibujo, como paredes, losas, cubiertas, ventanas, puertas y Espacios, puede tener configuraciones individualizadas y puede configurarse para ser incluido o excluido de los cálculos. A medida que se desarrolla el Dibujo, esta flexibilidad permite determinar la ventaja de cada elemento constructivo en la eficiencia energética.
El contenido disponible para el análisis energético depende de su número de serie. Un número de serie no EUA utiliza los datos EUA por defecto para los nuevos proyectos. Puede examinar todos los datos en cualquier momento; el número de serie sólo controla la visualización por defecto.
Hay muchos parámetros que contribuyen al éxito del análisis energético; consulte Dependencias de los parámetros de análisis energético de los parámetros del análisis energético para comprender mejor las dependencias de los parámetros.
