Colocación de un rótulo Energos en el dibujo
           Comando  |
           Ruta de acceso  |
           Crear etiqueta  |
           AIC > Energos  |
Los resultados del análisis energético pueden colocarse en el dibujo en forma de rótulo. El rótulo se inserta como un objeto a escala del plano.
Para insertar un rótulo de Energos:
Seleccione el comando.
Haga clic para colocar el objeto en el dibujo y vuelva a hacer clic para ajustar la rotación.
La primera vez que coloca un rótulo en un archivo, se abre un cuadro de diálogo de propiedades. Ajuste los parámetros por defecto. Los parámetros son modificables desde la paleta Información del objeto.
             Parámetro  |
             Descripción  |
             Factor de escala I  |
             Especifica el tamaño del rótulo; aumente el valor de escala para obtener un objeto más grande.  |
             En inventario  |
             Seleccione si desea incluir la información del rótulo en las hojas de cálculo para la elaboración de informes  |
             Tipo de visualización  |
             Selección del formato del rótulo
             Longitud  |
             Para rótulos de barras, indica la longitud de la barra  |
             Dibujo como marcador de posición  |
             Para rótulos de barras, coloca los lugares geométricos en el dibujo en lugar del rótulo. Usar los lugares geométricos como guía para crear un rótulo personalizado.  |
             Altura de la barra  |
             Para rótulos de barras, indica la altura de la barra  |
             Valor del Resultado  |
             Selección de la categoría de resultados a mostrar  |
             Mostrar comprobación de cumplimiento  |
             Para rótulos de barras con categorías admitidas y normas de cumplimiento seleccionadas, muestra los niveles de cumplimiento en la barra  |
             Ajuste de rótulo  |
             Abre el cuadro de diálogo de Configuración de rótulo de Energos para determinar qué resultados deben mostrarse en la paleta Información del objeto para una cómoda referencia. Se incluyen todos los resultados de cálculo detallados disponibles para su selección, o haga clic en Configuración para elegir un conjunto de resultados guardados. Coloque una marca de verificación en la columna Mostrar para visualizar el resultado. Al colocar una marca de verificación en una categoría de encabezamiento, se seleccionan automáticamente todas las subcategorías. Para seleccionar o deseleccionar datos específicos dentro de la categoría, haga clic en la flecha reveladora. La categoría se expande, listando todos los datos para su inclusión o exclusión individual de la visualización. Consulte Usar conjuntos guardados para gestionar el rótulo de conjuntos guardados. Haga clic en Restaurar valores predeterminados para volver a la visualización de parámetros predeterminada en la paleta Información del objeto.  |
             Energos  |
             Abre el cuadro de diálogo Configuraciones de proyecto de Energos; si se realiza algún cambio en la configuración, haga clic en Actualizar  |
             Actualizar  |
             Recalcula los resultados del análisis energético y actualiza todos los rótulos, incluidos los rótulos dentro de los símbolos, para reflejar los últimos cambios.  |
             Parámetros del análisis energético  |
             Muestra los resultados del análisis energético, en función de las selecciones del cuadro de diálogo Configuración de rótulos  |
