Añadir pasillos a las secciones de asientos
Herramienta |
Espacios de trabajo: Conjunto de herramientas |
Pasillo
Design Suite y Spotlight: Evento Design Suite: Muebles/Accesorios |
Se puede añadir un pasillo a un objeto Sección de asientos. Cuando los dos objetos se traslape físicamente y se encuentran en la misma capa o en el mismo grupo, se asocian. Cuando uno de los objetos asociados se redimensiona o remodela, el otro objeto se ajusta automáticamente según sea necesario. Si el pasillo o la sección de asientos se traslape físicamente y dejan de coincidir, o si uno de ellos se traslada a otra capa, la asociación se rompe.
Modo |
Crear a partir de Forma |
Convierte una polilínea, polígono, rectángulo, círculo o arco existente en un pasillo y aplica los ajustes de configuración vigentes. |
Rectángulo
Crea un pasillo rectangular |
Polilínea
Dibuja un pasillo utilizando las opciones de creación de polilíneas seleccionadas. |
Opciones de creación de polilíneas |
Selecciona el método para dibujar la polilínea en la que se basa el objeto; véase Creación de polilíneas |
Dividir
Cuando se selecciona, y cuando la sección de asientos asociada está completamente dividida por el pasillo, divide la sección de asientos en dos objetos de sección de asientos. |
Preferencias
Establece los parámetros por defecto que se utilizan para cada pasillo nuevo. |
Los pasillos y las secciones de asientos pueden colocarse en el dibujo en cualquier orden, dependiendo de si prefiere insertar primero los asientos o los pasillos, o si necesita añadir secciones de asientos o pasillos adicionales más adelante. Si están en la misma capa o en el mismo grupo y se intersecan físicamente, se asocian.
Para colocar un pasillo y asociarlo a una sección de asientos:
Haga clic en la herramienta y en el modo.
Para dividir la Sección de asientos asociada en múltiples secciones, haga clic en el modo Dividir de la barra de herramientas.
Cuando se divide una sección de asientos en varias secciones, se añade un número incrementable como sufijo al nombre de la sección de asientos. Antes de insertar un pasillo con el modo Dividir, haga clic en Preferencias de la barra de herramientas y asigne un nombre al pasillo.
Realice una de las siguientes acciones:
Si utiliza el modo Crear a partir de Forma, mueva el ratón sobre una forma previamente dibujada hasta que se resalte. Haga clic para seleccionarla.
Si utiliza el modo Rectángulo o Polilínea, haga clic en el dibujo para crear la forma enlazada del pasillo.
El pasillo se coloca en el dibujo. Cuando se asocia a una sección de asientos, los objetos interactúan dinámicamente.
