Especificaciones del símbolo de asientos
La herramienta Sección de asientos utiliza los símbolos de mesa y sillas disponibles en los contenidos por defecto. También es posible crear sus propios símbolos de mesas, sillas y asientos anidados para usarlos con esta función (consulte Personalización de los símbolos de los asientos).
Características de los símbolos
Los símbolos deben ser híbridos (2D/3D) para que se muestren correctamente tanto en vistas 2D como 3D. Como mínimo, el símbolo debe contener una representación 2D.
Cree la vista 2D del símbolo utilizando el menor número posible de polígonos y líneas. Si es posible, Usar una única polilínea en lugar de segmentos de línea individuales. También hay que tener en cuenta el grosor de línea del símbolo; los símbolos deben destacar al imprimirlos. El perímetro exterior del símbolo debe tener un grosor de línea de al menos 1/2 punto (7 milésimas de pulgada). Los detalles interiores deben usar un grosor de línea más ligero. La representación en 2D debe tener un relleno de sólido para que no oculte la información debajo del símbolo.
Mantenga el símbolo 3D simple. Debería ser sólido. El modelo debe tener un tamaño exacto, pero sin detalles minuciosos. Estas opciones pueden aumentar considerablemente el tiempo de renderizado y no son necesarias para distinguir los objetos.
Para crear un símbolo de mesa y silla, cree los símbolos de silla y mesa por separado y, a continuación, cree un símbolo a partir de los símbolos de mesa y silla, de modo que los símbolos de mesa y silla sean símbolos anidados.
Adjuntar el registro de planificación de eventos a los símbolos de asientos
Adjunte el Registro de planificación de eventos a la definición de símbolo, indicando en el campo Tipo si el símbolo es una mesa o una silla. Esto permite que la hoja de cálculo Recuento de asientos cuente con precisión las mesas y sillas.
Para adjuntar el registro de planificación del Evento:
En el Administrador de recursos, seleccione Bibliotecas Vectorworks\Defaults\Event Planning\Seating\Seating.vwx. Arrastre el Registro de Planificación de Eventos al archivo activo para importarlo.
En el Administrador de recursos, haga clic con el botón derecho en la definición de símbolo y seleccione Adjuntar registro en el menú contextual.
Se abre el cuadro de diálogo Adjuntar registro.
Haga clic en la Columna Adjuntar registro junto al Registro de planificación de eventos.
Seleccione el Registro de planificación de eventos y haga clic en Editar valores. En el campo Tipo, introduzca "Mesa" o "Silla".
