Formateado de rótulos de objetos de altavoces
En el dibujo se pueden incluir diversos rótulos de altavoces y matrices de altavoces. Hay diferentes opciones disponibles para altavoces y matrices de altavoces. Se puede rotular un conjunto de altavoces, así como los altavoces individuales que componen el conjunto.
Para seleccionar rótulos para su visualización y formatear el texto:
Seleccione un altavoz o un objeto de arreglo de altavoces (parachoques). En la paleta Información del objeto, haga clic en Opciones de Texto.
Se abre el cuadro de diálogo Opciones de texto.
Parámetro |
Elementos a mostrar |
Selección de elementos para añadir al rótulo de texto; hay diferentes elementos de rótulo disponibles para altavoces y matrices de altavoces |
Redondear dimensiones |
Redondea las dimensiones a la pulgada o milímetro más cercano |
Rótulos |
Incluye el nombre del elemento junto con el valor; deseleccione esta opción para mostrar sólo el valor paramétrico |
Atributos del Texto |
Profundidad del vierteaguas horizontal |
Mantiene el texto en posición horizontal aunque se gire el objeto; deseleccione esta opción para girar el rótulo junto con el objeto |
Rellenar fondo para el texto |
Permite utilizar un relleno de fondo para el texto de todos los altavoces; por defecto, se utiliza el blanco como color de relleno. Para especificar un color de relleno diferente, haga clic en Clases en la paleta Información del objeto y, a continuación, seleccione un color de relleno para la clase del texto del altavoz. La clase debe ajustarse a Usar en la creación. |
Opciones de formateado de texto |
Especifique el tamaño de letra, el color y la alineación del texto. |
Configuración de burbuja y línea de referencia |
Especifique el tipo de burbuja, el tipo de indicador y sus atributos. |
Especifique los elementos y el formato del rótulo de texto.
Una vez que el rótulo se ha añadido al dibujo, puede moverse haciendo clic y arrastrando el punto de control del rótulo. Haga clic en Posición de texto predeterminada en la paleta Información del objeto de un altavoz o conjunto de altavoces seleccionado para restaurar el rótulo o rótulos de texto a su ubicación original.
