Exportar archivos PDF
Los archivos de dibujo de Vectorworks pueden exportarse a PDF para utilizarlos como representación interactiva de un modelo o para fines de impresión de calidad final. Los ajustes de configuración de exportación están diseñados para ofrecer la máxima facilidad de uso y el menor tamaño de archivo posible. Las páginas del archivo Vectorworks se convierten en páginas PDF cuando se exportan. Las letras siempre se incrustan en el PDF, para mayor portabilidad. Otros modos de transferencia de capa que no sean Paint se vuelven transparentes en el PDF. Vectorworks puede exportar la(s) capa(s) de diseño actualmente visible(s) o la capa de hojas, o crear una lista de exportación por lotes de vistas guardadas y capas de hojas (se requiere un producto de Design Suite).
Puede elegir entre el formato PDF estándar y PDF/A-1b. El formato PDF/A-1b es útil para archivar y ayuda a conservar el aspecto visual del documento incrustando información sobre el color y la letra en el archivo exportado. El formato PDF/A-1b aplana todas las capas, y los elementos del dibujo con ajustes de transparencia aparecen opacos.
Las capas y clases del archivo Vectorworks pueden exportarse como capas PDF, para crear una representación interactiva del modelo (las capas PDF requieren PDF rev. 1.5 como mínimo).
Puede exportar un único archivo PDF o seleccionar el comando Publicar para exportar varios archivos por lotes.
Exportar archivos PDF por lotes
Si los productos de Design Suite están instalados, o si tiene acceso a las ventajas de Vectorworks Service Select, puede utilizar el comando Publicar para exportar a PDF una serie de Capas de hojas y/o Vistas guardadas del Dibujo actual y Archivos referenciados externamente; consulte Publicación por lotes.
Exportación de un único archivo PDF
             Comando  |
             Ruta de acceso  |
             Exportar PDF  |
             Archivo > Exportar  |
El comando Exportar PDF crea un archivo PDF a partir de la capa activa de láminas o capa(s) de diseño visible(s).
Para exportar la capa activa de la lámina o capa(s) de diseño a PDF:
Configure la vista para la exportación. Se exportará la capa activa de la hoja o la(s) capa(s) de diseño visible(s) en ese momento.
Ajuste la Visibilidad de Capas y Clases. Todas las capas visibles y en gris se exportan; las capas y clases invisibles no se exportan. Para los encuadres en las láminas, ajuste la visibilidad de la capa y la clase de cada encuadre.
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Exportar PDF.
               Parámetro  |
               Descripción  |
               Conversión PDF  |
               Formato  |
               Selección del formato de exportación PDF  |
               Exportar capas de diseño como capas PDF (sólo formato PDF)  |
               Crea una capa PDF a partir de cada capa de diseño visible exportada  |
               Exportar Clases como capas PDF (sólo en formato PDF)  |
               Crea una capa PDF a partir de cada clase visible exportada  |
               Hacer invisibles inicialmente las capas PDF inactivadas (sólo en formato PDF)  |
               Al crear capas PDF, las capas o clases inactivadas aparecen invisibles al abrir por primera vez el PDF resultante  |
               pero aparecen con atributos normales cuando se hacen visibles  |
               Al crear capas PDF, las capas o clases desactivadas no se muestran desactivadas, sino con sus atributos asignados una vez visibles en el PDF.  |
               Usar opacidad de  |
               Establece la transparencia de las capas en el archivo PDF (reemplaza los modos de Transferencia de Capa en el programa Vectorworks). No es necesario en sistemas Mac ni en sistemas Windows cuando está activada la preferencia Usar formación de imágenes con GDI+ del programa Vectorworks.  |
               Nivel de Gris para Capas y Clases Inactivadas  |
               Ajusta el nivel de gris al exportar con capas y/o Clases inactivadas.  |
               Exportar objetos vinculados como hipervínculos en PDF  |
               Crea hipervínculos en PDF para objetos que enlazan con otra área del archivo Vectorworks, si el objeto y el destino se exportan al mismo archivo PDF. Los siguientes objetos crearán hipervínculos: Objetos de rótulo de dibujo con referencias posteriores. Objetos de marcador que están vinculados a vistas (llamada de detalle, elevación interior, sección-elevación y marcadores de referencia). Circuitos con flechas de ConnectCAD vinculados Este parámetro no afecta a los enlaces creados con la herramienta Hipervínculo. Todos los hipervínculos a sitios web serán funcionales, y si publica las capas de láminas en el mismo archivo PDF (se requiere un producto de Design Suite), los hipervínculos de capas de láminas también serán funcionales.  |
               Rasterizar PDF  |
               Exporta el dibujo en formato de mapa de bits para evitar posibles problemas de imagen al imprimir o visualizar el PDF. Esto reduce la complejidad del PDF y garantiza la fiabilidad de la apariencia. Esta opción puede dar como resultado un archivo PDF más grande y puede hacer que el dibujo aparezca pixelado en niveles altos de zoom del PDF. En el archivo resultante, las capas PDF no estarán disponibles y los hipervínculos no estarán activos. Además, las herramientas de archivo de medidas de los visores de PDF no funcionarán correctamente.  |
               Resolución  |
               Establece la resolución de exportación de las imágenes, las imágenes renderizadas y los patrones (a menos que se seleccione Exportar patrones a resolución en pantalla). Un valor mayor da como resultado imágenes de mayor calidad, pero también un archivo PDF más grande. Gama: 72-2500 PPP.  |
               Exportar tramas a resolución de pantalla  |
               Exporta el tamaño del patrón tal como se ve en pantalla; si se deselecciona, los patrones se exportan según la Resolución especificada.  |
               Rasterizar texto  |
               Exporta texto en formato de mapa de bits para asegurarse de que coincide con el aspecto en pantalla; Usar esta opción cuando la letra no se muestra correctamente en un estilo de negrita o cursiva. Esta opción puede dar como resultado un archivo PDF más grande y puede hacer que la letra aparezca pixelada en niveles altos de zoom del PDF.  |
               Subconjunto de letras  |
               Exporta subconjuntos de fuentes que incluyen sólo los caracteres utilizados en el documento para reducir el tamaño del archivo. Si tiene dificultades para imprimir PDF en impresoras PCL3 antiguas, deseleccione esta opción.  |
               Reducción de tamaño de archivo  |
               Reducción  |
               Reduce el tamaño del PDF exportado reduciendo la resolución de las imágenes de trama y aplicándoles compresión JPEG. Selección del nivel de reducción del tamaño del archivo. Los tamaños más pequeños pueden reducir la calidad de la imagen. Ninguna (máxima calidad de imagen): No se produce ninguna reducción ni compresión. Baja (alta calidad de imagen): La reducción es dos veces la Resolución de exportación. Media (calidad de imagen moderada): La reducción es igual a la Resolución de exportación. Alta (calidad de imagen baja): La reducción es dos tercios de la Resolución de exportación. Máxima (calidad de imagen mínima): La reducción es 96/300 de la Resolución de exportación.  |
               Diezmado de imágenes de trama de mayor resolución a  |
               Reduce la resolución de las imágenes de trama al valor especificado, lo que da como resultado un archivo PDF de menor tamaño. Esto sólo afecta a las imágenes importadas con compresión PNG.  |
               Aplicar compresión JPEG a imágenes  |
               Aplica la compresión JPEG a las imágenes de trama exportadas que no son JPEG. La compresión JPEG puede reducir la calidad de las imágenes.  |
               Exportar gama  |
               Exportar toda el área imprimible como una página  |
               Cuando el área imprimible consta de más de una página, exporta toda el área como una sola página PDF  |
               Todas las páginas  |
               Exporta todas las páginas, creando una página PDF para cada página de Vectorworks  |
               Páginas  |
               Exporta sólo las páginas especificadas  |
               Vista actual  |
               Exporta la vista actual a una página PDF  |
               Actualizar  |
               Actualiza los encuadres visibles y desfasados antes de exportar.  |
               Actualiza automáticamente los encuadres visibles desfasados antes de exportar.  |
               Restablecer todos los objetos de complemento que requieren una actualización antes de exportar  |
               Restablece automáticamente los objetos de complemento que requieren una actualización (como los bordes del rótulo de lámina) antes de exportar  |
               Recalcular hojas de cálculo antes de exportarlas  |
               Recalcula automáticamente las hojas de cálculo antes de exportarlas  |
               Abrir PDF en el visor predeterminado  |
               Después de exportar, abre el PDF automáticamente en el visor de PDF especificado por el sistema  |
Haga clic en Exportar para crear el archivo PDF basándose en los ajustes de configuración. Si se selecciona Abrir PDF en el visor predeterminado, el visor de PDF se abre automáticamente.
Si las capas o clases se exportaron como capas PDF y el visor admite capas PDF, las capas se incluyen en una lista y su visibilidad puede controlarse a través del visor.
