Exportar en formato Shapefile
Comando |
Ruta de acceso |
Exportar Shapefile |
Archivo > Exportar |
El comando Exportar Shapefile exporta componentes de dibujo al formato shapefile. Cada Shapefile (.shp) exportado va acompañado de un archivo de índice (.shx) y un archivo de base de datos (.dbf) con el mismo nombre.
Las opciones de exportación de Shapefile permiten exportar componentes de dibujo utilizando múltiples criterios. Para que un objeto se exporte, debe satisfacer todos los criterios seleccionados. Por ejemplo, si selecciona las opciones de exportación Objetos con clases y Objetos en capas, sólo se exportarán los objetos que pertenezcan a una de las clases seleccionadas y a una de las capas seleccionadas.
No se pueden exportar los siguientes objetos: Texto, Cotas, Hojas de trabajo, Mapas de bits, Luces, Enlaces de capas, Paredes y algunos objetos 3D (incluidos Extruir, Giro, Mallas, Techos, Plantas, Columnas y Curvas NURBS). Otros objetos se exportan de la siguiente manera:
Líneas, rectángulos, círculos, óvalos, arcos, polígonos, rectángulos redondeados, polilíneas y objetos de complemento de trazado se exportan como polígonos o polilíneas de shapefile.
Los símbolos, lugares 2D y 3D y objetos de complemento de puntos se exportan como puntos shapefile o puntos 3D.
Los polígonos 3D se exportan como tipos de forma de polígono 3D o polilínea 3D de shapefile.
Los Shapefiles sólo pueden contener un tipo de forma. Si se exportan múltiples tipos de forma, se guardarán en archivos separados.
Los Grupos que contienen tipos de objetos exportables se exportan como polígonos, polilíneas y lugares geométricos individuales, según corresponda.
Si el archivo Vectorworks contiene datos de proyección, el archivo puede desproyectarse o exportarse con proyección y (opcionalmente) un archivo de proyección (.prj).
Los datos de objetos que no forman parte del registro pueden incluirse en la exportación.
Para exportar un Shapefile:
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Exportar Shapefile.
Parámetro |
Objetos con registro |
Selección de los objetos que comparten un registro de datos específico que se exportarán |
Objetos con clases |
Seleccione esta opción para exportar objetos en clases especificadas |
Objetos en capas |
Seleccione esta opción para exportar objetos en capas de diseño especificadas |
Objetos seleccionados |
Seleccione esta opción para exportar los objetos actualmente seleccionados |
Deproyectar/Mantener proyección cartográfica |
Seleccione Deproject para crear un Shapefile sólo con las coordenadas de latitud y longitud; seleccione Mantener proyección cartográfica para crear un Shapefile con las coordenadas proyectadas actualmente (en unidades de documentación) |
Escribir archivos de proyección cartográfica |
Si se selecciona Mantener proyección, seleccione esta opción para crear un relleno de proyección (.prj), además del archivo .shp |
Datos adicionales del objeto |
Seleccione esta opción para exportar datos de objeto adicionales que pertenecen al objeto u objetos que se exportan, pero que no forman parte del registro |
Seleccione los parámetros de exportación.
Si se selecciona Objetos con clases u Objetos en capas , haga clic en Seleccionar Clases/Seleccionar Capas para abrir el cuadro de diálogo correspondiente. Coloque una marca de verificación en la Columna situada junto a todas las Clases y Capas desde las que exportar objetos y haga clic en Aceptar.
Si se selecciona Datos de objeto adicionales, se abre automáticamente el cuadro de diálogo Datos de objeto adicionales. Coloque una marca de verificación en la columna situada junto a los Datos adicionales que se van a exportar. Si lo desea, cambie el nombre de los datos en el campo Nombre de exportación; los nombres no pueden tener más de diez caracteres. Las personalizaciones de la lista se recuerdan en todas las sesiones de Vectorworks.
Especifique el nombre del archivo y el destino. El nombre de archivo shapefile por defecto es el nombre del formato del registro.
