Editar la geometría de la losa con modificadores 2D
Añadir una forma 2D a la superficie de la losa
Al añadir a una losa, seleccione si la operación de añadir debe afectar a toda la losa o sólo a determinados componentes.
Para añadir una forma 2D a una losa:
Cree una forma 2D cerrada para representar la superficie adicional. El objeto debe traslape la losa.
Seleccione tanto la losa como el objeto Agregar superficie.
Seleccione Modificar > Agregar superficie.
Se abre el cuadro de diálogo Añadir forma a losa.
Parámetro |
Aplicar forma a toda la losa |
Añade la forma a toda la losa, afectando a todos los componentes. |
Aplicar forma a los componentes seleccionados de la losa |
Selección de los componentes que se modificarán con la adición |
Recortar una losa
Al recortar o sustraer una losa, seleccione si la operación de recorte debe afectar a toda la losa o sólo a determinados componentes.
Para recortar una losa:
Cree un objeto 2D cerrado para representar el objeto de escote. El objeto debe traslape la losa.
Seleccione tanto la losa como el objeto de escote.
Seleccione Modificar > Escotar superficie.
Se abre el cuadro de diálogo Recortar forma de losa.
Parámetro |
Escota la forma a toda la losa, afectando a todos los componentes. |
Selección de los componentes que se modificarán con la forma de recorte |
