Creación de un gran círculo
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Círculo máximo
SIG |
Usar la herramienta Círculo máximo para colocar un objeto de círculo máximo sobre el dibujo. A diferencia de una cota 2D que muestra la distancia lineal entre las coordenadas X e Y en 2D, un Círculo máximo es un arco que muestra la distancia más corta entre dos puntos de la Tierra en forma de esfera. Usar la herramienta Círculo máximo (en lugar de una herramienta de acotación 2D) para medir distancias en un dibujo georreferenciado.
El cuadro de diálogo Referencia geográfica del documento se abre si el documento aún no está georreferenciado, para seleccionar un sistema de coordenadas. Véase Especificación de la referencia geográfica del documento.
Modo |
Línea restringida
Crea una línea restringida vertical, horizontal y a 30 grados o 45 grados de la vertical u horizontal en cualquier dirección. |
Línea sin restricciones
Crea una línea en cualquier ángulo |
Preferencias
Abre el cuadro de diálogo Círculo máximo para establecer las preferencias predeterminadas de los círculos máximos. |
Para crear un Círculo máximo:
Haga clic en la herramienta y en el modo.
Haga clic en Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Propiedades de Círculo máximo y especifique los parámetros predeterminados de la herramienta. Los parámetros pueden modificarse posteriormente desde la paleta Información del objeto.
Parámetro |
Mostrar distancia |
Coloca un archivo de medidas en el dibujo. |
Unidad de distancia |
Selección de la unidad que se usará para medir la distancia |
Mostrar Ángulo |
Coloca una medida de Ángulo en el dibujo |
Formato de Ángulo |
Seleccione si desea utilizar un formato de acimut o de rumbo para la visualización del ángulo |
Invertir |
Invierte la dirección del archivo de medidas del ángulo. |
Haga clic en el dibujo en el punto inicial del círculo máximo y vuelva a hacer clic en el punto final para crear el objeto.
