Rotar la imagen geolocalizada
Modo |
Herramienta |
Espacio de trabajo: Conjunto de herramientas |
Rotar
Geolocalización
Architect y Landmark: SIG Spotlight: Evento |
El modo Rotar cambia la orientación de la imagen de fondo, lo cual es necesario cuando el ángulo al norte geográfico impide alinear correctamente el dibujo geolocalizado. El modo utiliza una operación de 3 clics, similar a la Herramienta Rotar.
El modo Rotar cambiará el valor Ángulo al norte verdadero en el cuadro de diálogo Referencia geográfica del documento.
Para rotar la imagen geolocalizada:
Haga clic en la herramienta y en el modo.
Haga clic una vez para establecer el origen y, a continuación, haga clic una segunda vez para establecer la línea de referencia.
Mueva el cursor para rotar el dibujo de fondo.
Cuando esté correctamente alineado, haga clic una tercera vez para establecer la posición de la imagen de fondo.
Para deshacer la rotación, ajuste a 0 (cero) el parámetro Ángulo al norte geográfico verdadero en el cuadro de diálogo Referencia geográfica del documento.
