Búsqueda de la geolocalización
Modo |
Herramienta |
Espacio de trabajo: Conjunto de herramientas |
Buscar
Geolocalización
Architect y Landmark: SIG Spotlight: Evento |
El modo de Buscar busca una ubicación general, una dirección específica o coordenadas, y establece la imagen de fondo y, opcionalmente, el origen interno del dibujo en la selección. Esto le permite especificar la ubicación que coincide con la posición del dibujo o que mejor se ajusta a la información del topógrafo.
Haga clic en la herramienta y en el modo.
Se abre el cuadro de diálogo Buscar ubicación.
Parámetro |
Localizar una ubicación |
Escriba la dirección, introduzca la ubicación general que desea localizar o introduzca las coordenadas de latitud/longitud (o longitud/latitud) y pulse Intro o haga clic en Buscar. Los delimitadores de coordenadas incluyen espacio, coma, dos puntos, punto y coma, barra oblicua y barra diagonal. |
Resultados de la localización |
Las coincidencias sugeridas se muestran en una tabla para su selección; la tabla muestra los lugares posibles junto con sus coordenadas de latitud/longitud, la distancia desde la opción de búsqueda especificada localmente y el tipo de localización. |
Opciones de búsqueda |
Especifique cómo realizar la búsqueda; los resultados pueden ser más específicos cuando son más regionales. A escala mundial: Proporciona una búsqueda general en todo el mundo. Localmente desde la ubicación de la vista: Inicia la búsqueda a partir de la localización geográfica en el centro de la vista actual. Localmente desde la ubicación de origen: Inicia la búsqueda a partir de la localización geográfica del origen interno del dibujo. Localmente desde la localización del usuario: Inicia la búsqueda en función de la localización geográfica determinada por el sistema operativo. |
Opciones de Cerrar |
Especifica lo que ocurrirá cuando se cierre el cuadro de diálogo |
Dejar la vista en la ubicación seleccionada |
La vista mostrada en la previsualización permanece como imagen de fondo |
Establecer el origen del dibujo en la ubicación seleccionada |
La vista permanece como imagen de fondo y el origen interno del dibujo se establece en la ubicación específica seleccionada en los resultados de la búsqueda.
Introducir una localización general, como un país, provincia o estado, o una localización específica, como una dirección o coordenadas del topógrafo, y pulsar Intro o hacer clic en Buscar para mostrar una lista de posibles resultados con la relevancia basada en las Opciones de búsqueda.
Haga clic en un resultado (o en varios) para ver una vista previa del mapa o de la imagen de satélite centrada en el dibujo. Aparece un indicador de posición en el dibujo. Si se seleccionan Múltiples resultados, se indica cada localización, para ayudar a determinar la correcta. Seleccione sólo un resultado para la geolocalización y haga clic en Aceptar.
La localización mostrada en la vista previa permanece en la vista cuando se cierra el cuadro de diálogo. Si ha seleccionado Definir origen interno del dibujo en la ubicación seleccionada, el origen interno del dibujo se geolocaliza en el indicador de posición.
