Ajuste de la configuración de la brida
Una vez insertada la brida en el dibujo, si la configuración por defecto no satisface sus necesidades, puede ajustar la configuración de cada pata. Incluya y quite piezas de las listas de Piezas del eslingado de cesta y Piezas de la pata para conseguir las acotaciones necesarias, que se muestran en el diagrama Geometría de la brida. La configuración depende de la lista de Piezas disponibles, que puede editarse al Administrar piezas de eslinga. También puede Remodelar una brida localizando los puntos de control en los puntos de unión.
Para ajustar la configuración de la brida:
Seleccione la brida y haga clic en Configuración de brida en la paleta Información del objeto.
Se abrirá el cuadro de diálogo Configuración de brida.
Parámetro |
Definir |
Selección del ramal de eslinga a configurar |
Piezas disponibles |
Incluye todas las piezas disponibles que se pueden utilizar para fabricar la brida. Haga clic en "+" (Windows) o triángulo (Mac) para expandir la lista. |
Administrar piezas de eslinga |
Abre el cuadro de diálogo Administrar piezas de eslinga para añadir, quitar o editar opciones de la lista de piezas disponibles; consulte Administrar piezas de eslinga. |
Piezas de cesta |
Material seleccionado |
Muestra las piezas de cesta seleccionadas. Usar los botones Añadir y Quitar para editar la lista, o añadir opciones arrastrándolas desde la lista de piezas disponibles. Cuando se selecciona Lista todas las piezas, puede hacer clic y arrastrar elementos para reordenar la lista. |
Longitud de las piezas |
Muestra la longitud de todos los artículos de la lista de piezas de la cesta como si estuvieran armados en línea recta. |
Añadir
Añade una opción seleccionada de la lista de piezas disponibles al final de la lista de piezas de la cesta. Para añadir elementos en el orden que prefiera, seleccione una opción de la lista de piezas disponibles y arrástrela hasta la posición deseada en la lista de piezas de la cesta. Cuando se añade una cadena STAC a la lista, se abre el cuadro de diálogo Establecer longitud de cadena; véase debajo de. |
Quitar
Quita una opción seleccionada de la lista de piezas de la cesta. |
Piezas de la pata |
Materiales seleccionados |
Muestra las partes de pierna seleccionadas. Usar los botones Añadir y Quitar para editar la lista, o añadir opciones arrastrándolas desde la lista de Piezas disponibles. Cuando se selecciona Lista todas las piezas, puede hacer clic y arrastrar elementos para reordenar la lista. |
Muestra la longitud de todos los elementos de la lista de piezas de la pata como si estuvieran armados en línea recta. |
Añadir
Añade un elemento seleccionado de la lista Piezas disponibles a la lista Piezas de pata. Para añadir elementos en el orden que prefiera, seleccione una opción de la lista Piezas disponibles y arrástrela hasta la posición deseada en la lista Piezas de pata. Cuando se añade una cadena STAC a la lista, se abre el cuadro de diálogo Establecer longitud de cadena; véase debajo de. |
Quitar
Quita una opción seleccionada de la lista de piezas de la pata. |
Resumir lista de piezas |
En las listas de piezas de la cesta y de piezas de la pata, muestra el total de piezas seleccionadas, agrupadas por nombre. |
Incluir todas las piezas en la lista |
En las listas de piezas de la cesta y de la pata, muestra el nombre y la longitud de cada pieza seleccionada. Por defecto, las piezas se incluyen en el orden de armado, comenzando por la parte superior del ramal de eslingas. |
Dimensiones de la cesta |
Predefinidas |
Seleccione el objeto alrededor del cual se envuelve la cesta, o seleccione una opción <Personalizada>. |
Altura/Ancho |
Muestra las dimensiones del elemento estructural alrededor del cual se envuelve la cesta. Si se selecciona <Rectángulo personalizado>, Introducir los valores de dimensión. |
Diámetro |
Muestra el diámetro del elemento estructural alrededor del cual se envuelve la cesta. Si se selecciona <Redondo personalizado>, introduzca el valor del diámetro. |
Geometría de la brida |
Muestra un diagrama del ramal de eslinga con su geometría y acotación. Longitud efectiva de eslinga en cesta: La longitud desde el centro de la cesta hasta el ramal de eslinga. Longitud de pata requerida: La longitud de todas las partes de la pata entre la cesta y el punto de anclaje o montaje. Para todas las patas, excepto el estrobo, es la longitud requerida de las opciones de la lista de piezas de la pata. Longitud de diseño: La longitud del ramal de eslinga, basada en los puntos de inserción de la brida en el dibujo. Longitud del estrobo: La longitud del ramal de eslinga que se extiende hacia abajo desde el punto de anclaje o montaje. Para el tramo inferior, ésta es la longitud requerida de las opciones de la lista de piezas del tramo. Altura del vértice: La altura del punto de anclaje o montaje de todos los ramales de eslinga. Altura del gancho: También llamada altura de la guarnición, es la distancia desde la parte inferior de la pata de la brida hasta el suelo. |
Seleccione el ramal de eslinga que desea configurar en la lista Definir.
En la lista Piezas disponibles, haga clic en "+" (Windows) o en el triángulo (Mac) situado junto a cada tipo de pieza para ver las opciones disponibles.
Haga clic en Administrar piezas de eslinga para añadir, quitar o editar opciones en la lista de piezas disponibles (consulte Administrar piezas de eslinga).
Seleccione Resumir lista de piezas o Incluir todas las piezas, para determinar cómo se muestran los materiales en las listas Piezas de cesta y Piezas de pata.
Especifique qué piezas de cesta se utilizan para hacer la pata de brida.
Para añadir una pieza, selecciónela de la lista de piezas disponibles y haga clic en el botón Añadir situado junto a la lista de piezas de la cesta. Alternativamente, seleccione una opción de la lista Piezas disponibles y arrástrela a la posición deseada en la lista Piezas de cesta.
Cada vez que se añada una cadena STAC, se le pedirá que ajuste la longitud de la cadena; véase debajo de.
Para quitar una pieza, selecciónela de la lista de Piezas de la cesta y haga clic en el botón Quitar situado junto a la lista de Piezas de la cesta.
El valor Longitud de las piezas y el diagrama Geometría de la brida se actualizan para reflejar los cambios en las piezas de la cesta seleccionadas.
Repita el paso anterior con la lista Piezas de pata para especificar qué piezas de pata se utilizan.
Para cambiar el orden de los elementos en la lista de Partes de la cesta o Partes de la pata, seleccione Incluir todas las partes, luego seleccione una opción en la lista y arrástrela a la posición deseada.
Ajuste las dimensiones de la cesta. En la lista Predefinir, seleccione el objeto al que se fija la cesta. Introducir las dimensiones si se ha seleccionado la opción <Personalizado>.
Continúe configurando cada pata según sea necesario. Acepte para actualizar la brida en el dibujo.
Ajuste de longitud de la cadena STAC
Al ajustar la configuración de la brida, debe especificarse la longitud de cada cadena STAC añadida.
Para añadir una Cadena STAC y ajustar su longitud:
Seleccione un tipo de Cadena STAC de la lista Piezas disponibles y añádala a la lista Piezas de cesta o Piezas de pata, como se ha descrito anteriormente.
Se abre el cuadro de diálogo Establecer longitud de cadena.
Parámetro |
Propiedades de la cadena STAC |
Para referenciar, muestra las propiedades predeterminadas de la cadena STAC seleccionada. Si es necesario, edite estas propiedades desde el cuadro de diálogo Editar pieza de eslinga; consulte Administrar piezas de eslinga. |
Longitud máxima |
Muestra la longitud máxima de la cadena STAC. |
Longitud mínima |
Muestra la longitud mínima de la cadena STAC. |
Longitud delta |
Muestra la longitud de un eslabón de la cadena; la longitud de la cadena se puede ajustar en intervalos de esta cantidad. |
Ajuste de longitud |
Establece la longitud de la cadena STAC |
Longitud deseada |
Introducir la longitud de cadena deseada |
Longitud real |
Muestra la longitud válida más cercana a la Longitud deseada, basada en las Propiedades de la pieza de eslinga. |
Especifique la Longitud deseada de la cadena STAC.
La Longitud real muestra la longitud real de la cadena que se añadirá a la Longitud de las piezas de la rama de eslinga.
