Inserción manual de estructuras principales
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Inserción por pulsación
Estructura principal
Rigging y Braceworks |
Para insertar una Estructura principal manualmente:
Haga clic en la herramienta y en el modo.
Haga clic en Símbolo en la barra de herramientas para seleccionar un recurso de Trus en el Selector de recursos.
Si está trabajando en la vista Superior/plano, introduzca la Altura de corte de la Estructura principal en la barra de herramienta.
Haga clic una vez para definir el punto inicial de la truss y colocar el primer polipasto, y haga clic de nuevo para definir el punto final de la truss y colocar el segundo polipasto.
Haga clic para definir el punto de unión en el objeto de aparejo donde se conectará el tercer polipasto.
La primera vez que utilice la herramienta en un archivo, se abrirá el cuadro de diálogo Escoger motor para seleccionar un símbolo de motor. Haga clic en el Selector de recursos y pulse dos veces el botón izquierdo del ratón para activar un recurso.
La rejilla madre se inserta en el dibujo.
Los parámetros de los objetos de Motor y Trus pueden editarse desde la paleta Información del objeto.
