Creación de informes IFC y COBie
Antes de exportar un proyecto IFC, cree informes para comprobar que los objetos de dibujo tienen asociados los Datos de IFC y COBie adecuados. En el producto Vectorworks Architect, utilice el comando de Crear informe para añadir los siguientes informes IFC al dibujo (consulte Usar informes preformateados).
Objetos con entidad de IFC ofrece un recuento de objetos IFC para cada tipo de entidad en cada capa. También se muestran la clase, el nombre y el tipo del objeto, si están disponibles.
Objetos con entidad IFC - Específicos incluye cada objeto de IFC, desglosado por tipo de entidad (Paredes, Losas, Cubiertas, Puertas, Ventanas, Escaleras y Columnas). También se muestran la capa, la clase, el nombre y la descripción del objeto, si están disponibles.
Objetos sin entidad de IFC incluye objetos no IFC. También se muestran la capa del objeto, la clase, el tipo y el nombre del tipo, si están disponibles.
También hay disponibles informes preformateados para crear hojas de cálculo COBie estándar. Para cada hoja de cálculo COBie, se proporciona una hoja de cálculo de "ayuda" complementaria, que incluye columnas adicionales que muestran el origen de cada columna de datos COBie. Esto puede ayudarle a localizar y editar errores en los datos.
Para editar Datos de IFC o COBie, edite la hoja de cálculo directamente, y el objeto de dibujo se actualizará en consecuencia; véase Editar objetos de dibujo desde una hoja de cálculo.
Ciertos valores COBie son proporcionados automáticamente por el programa Vectorworks, y por lo tanto no pueden ser editados desde una hoja de cálculo. En este caso, aparecerá una alerta en la barra de Estado.
Creación de informes IFC y COBie personalizados
También puede crear sus propias hojas de cálculo para elaborar informes y comprobar datos IFC y COBie. Establezca los criterios de la fila de la base de datos para incluir las entidades de IFC deseadas. Para cada columna de la fila de la base de datos, introduzca una fórmula para mostrar los datos deseados.
La sintaxis de la barra de fórmulas es similar a la que se utiliza para especificar la información del registro. Una fórmula de registro consta de dos partes, separadas por un punto: el nombre del registro y el nombre del campo del registro que se va a mostrar.
Sintaxis |
Ejemplo |
=nombre_registro.nombre_campo |
=Altura.Puerta |
Una fórmula IFC o COBie tiene tres partes en lugar de dos, y existen tres tipos de fórmulas:
Sintaxis |
Ejemplo |
IFC.nombre_entidad.nombre_propiedad |
=IFC.IfcDoor.Name |
IFC.pset_name.property_name |
=IFC.Pset_WallCommon.IsExternal |
COBie.worksheet_name.column_name |
=COBie.Componente.Descripción |
Para facilitar la introducción de fórmulas, una función de autocompletado muestra las entradas disponibles para cada parte de una fórmula a medida que se escribe. Por ejemplo, para mostrar una propiedad IFC en una Columna, introduzca primero =IFC y pulse la tecla de punto. Aparecerán los nombres de la lista de entidades de IFC. Usar las teclas de flecha arriba y abajo para desplazarse por la lista hasta que aparezca la entidad deseada. Pulse la tecla Intro y se mostrará la lista de Propiedades de dicha entidad. Desplácese por la lista hasta que aparezca la propiedad deseada y pulse Intro para completar la fórmula.
