Importar mtextur
             Comando  |
             Ruta de acceso  |
             Importar mtextur  |
             Archivo > Importar  |
Una textura mtextur puede ser importada a Vectorworks (se requiere acceso a internet) como una textura, un archivo de imagen, y/o un recurso de material. Muchas de las texturas tienen la reflectividad, transparencia y matizadores de relieve necesarios para una textura detallada; las propiedades de material incluyen datos de construcción y físicos, y puede adjuntar un registro para añadir información personalizada. Cuando se dispone de información adicional, como el nombre del fabricante, etc., en el recurso mtextur, esta información se incluye como una etiqueta buscable en el Administrador de recursos para la textura importada, el archivo de imagen y/o el recurso de material.
Los materiales importados (se requiere un producto de Design Suite) y las texturas pueden ajustarse según sea necesario (véase Editar materiales y Editar texturas y matizadores).
Para importar una textura mtextur como una textura, un archivo de imagen o un recurso de material:
Seleccione el comando.
Se abrirá un explorador web Importar mtextur.
Haga clic en Configuración.
Se abre el cuadro de diálogo de Configuración de Importar mtextur.
               Parámetro  |
               Descripción  |
               Importar mtextur como  |
               Seleccione qué tipo de recursos importar: texturas, imágenes y/o materiales. Cuando se selecciona Materiales, también se selecciona Texturas y queda inactivado.  |
               Cerrar automáticamente el cuadro de diálogo "Importar mtextur" tras la descarga  |
               Deseleccione esta opción para mantener abierto el explorador web después de la descarga para importar recursos adicionales.  |
Seleccione los ajustes de configuración y haga clic en Aceptar.
Usar los filtros y la función de búsqueda de mtextur para localizar los recursos que se van a descargar.
Para el recurso mtextur seleccionado, haga clic en CAD- & BIM-TEXTUR para descargarlo.
Si está deseleccionado el cuadro de diálogo Importar mtextur automáticamente después de la descarga, haga clic en Cerrar después de haber seleccionado todos los recursos necesarios.
Las texturas, imágenes y/o materiales descargados están disponibles en el Administrador de recursos para el archivo actual; el último recurso descargado está activo. El nombre del recurso contiene el identificador de mtextur, junto con la empresa de origen y el nombre del material, si el espacio lo permite.
