Estructura de la trama de luz
Un sistema estructurado de capas y clases facilita considerablemente la selección, visualización e impresión de elementos. Al crear una trama de luz, desarrolle una estructura estándar de capas y clases, junto con un sistema para asignar opciones a las capas y clases apropiadas. Algunos objetos incluyen la posibilidad de ser autoasignados a clases.
Para más información sobre capas y clases, véase Concepto: Generalidades de capas Concepto: Generalidades de capas y Concepto: Generalidades de clases Concepto: Generalidades de clases.
Le recomendamos que coloque el escenario, los puntos de soporte y los elementos escénicos en capas de diseño separadas; coloque los objetos de rigging, las posiciones de soporte y los dispositivos de Iluminación juntos en una capa. Seleccione Herramientas > Organización y haga clic en la pestaña Capas de diseño para crear y gestionar capas.
Usar la misma escala para todas las capas de diseño.
Coloque las opciones de planos de luces en sus propias Clases. Esto le permite desactivar globalmente la visualización de determinadas Clases para su visualización e impresión. Seleccione Herramientas > Organización y haga clic en la pestaña Clases para crear y gestionar clases. Los Dispositivos de Iluminación pueden autoasignarse a clases determinadas en la configuración; consulte Preferencias de Spotlight: Luminarias: panel Clases y color.
El programa Vectorworks autogenera ciertas clases para controlar la Visibilidad de los rótulos de los Dispositivos de Iluminación. Estas incluyen la clase Rótulo y sus subclases, y la clase Notas de Configuración.
Ejemplos de Capas y Clases
Un ejemplo del uso de capas y clases sería un archivo de espectáculo con toda la escenografía en una sola capa de diseño, y clases creadas para representar el Acto 1 y el Acto 2. Al añadir elementos escenográficos, colóquelos en la capa de diseño de escenografía y asígnelos a la clase del Acto 1 o del Acto 2. Con esta estructura, Usar Visibilidad de Capa para ver sólo la capa de diseño de escenografía, y Visibilidad de Clase para activar y desactivar las clases de Acto 1 o Acto 2. Este método le permite ver la posición de las piezas del escenario en cada acto de forma independiente.
Otra forma de aprovechar las ventajas de la estructuración es utilizar también clases para los Dispositivos de Iluminación. En una situación con múltiples espectáculos en repertorio, asigne cada dispositivo a la clase del espectáculo donde se utiliza. Esto le permite mostrar los dispositivos de cada espectáculo independientemente de los demás.
