Creación de una clave de resumen de equipos
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Cuña de simbología de la lista de equipos
Luces |
Las estadísticas sobre el equipo utilizado en el dibujo ayudan en la organización y producción del evento. Se pueden crear resúmenes de equipos para todos los equipos, incluidos dispositivos de iluminación, altavoces, montacargas, televisores, etc., y/o para dispositivos de iluminación en posiciones gado específicas (consulte Confección de una lista de equipos para una posición de suspensión). El resumen se coloca en el Dibujo para clientes, vendedores o equipos de instalación. El resumen, que puede tener un formato personalizado, puede mostrar la miniatura y el nombre del símbolo, el número de cada tipo de equipo en uso y los recuentos totales, junto con otros parámetros e información. Se pueden Agregar elementos especiales como notas, saltos de columna, resúmenes de circuitos y otras opciones. Los recuentos se pueden subtotalizar para contar partes, como cuerpos de dispositivos de iluminación y lentes. Los símbolos que tienen el mismo tipo de artefacto de iluminación se cuentan juntos, lo que permite contar versiones alternativas de un mismo tipo. El resumen puede comparar su información con el inventario para que el diseñador pueda determinar cuánto equipo queda en el inventario.
Los modos de inserción especifican la localización del punto de inserción del sumario. El punto de inserción también puede modificarse posteriormente en los ajustes de configuración del sumario.
Modo |
Modo de inserción: Modo Superior Izquierda
Configura el punto de inserción como la esquina superior izquierda de la caja acotante de la simbología de la lista de equipos. |
Modo de inserción: Modo Inferior Izquierda
Configura el punto de inserción como la esquina inferior izquierda de la caja acotante de la simbología de la lista de equipos. |
Modo de inserción: Modo Superior Derecha
Establece el punto de inserción como la esquina superior derecha de la caja acotante de la simbología de la lista de equipos. |
Modo de inserción: Modo Inferior Derecha
Configura el punto de inserción como la esquina inferior derecha de la caja acotante de la tecla de resumen de equipos. |
Preferencias
Configura los parámetros por defecto de la herramienta. |
El cuadro de diálogo Simbología de la lista de equipos, al que se accede desde el botón Preferencias de la barra de herramienta, tiene dos Usos:
Establece el diseño por defecto y los parámetros de formato individualmente para los tipos Posición y Equipo de los valores por defecto de resumen. (Puede cambiar el Diagrama para los resúmenes existentes desde la paleta Información del objeto).
Especifica los equipos que se mostrarán en la Cuña de resumen. Usar filtros, categorías y los botones > y >> para mover las opciones a incluir en la lista de Artículos y elementos visibles.
Una vez colocada, la clave puede editarse desde la paleta Información del objeto.
Hay dos formas de colocar una Cuña de simbología de la lista de equipos:
Haga clic en la herramienta para colocar la clave de resumen en el dibujo (en una capa de diseño o capa de lámina, o colocada en un bloque de título).
En la paleta Información del objeto de una posición de suspensión seleccionada, haga clic en Insertar resumen de posición. Se utilizan los ajustes de configuración de una Posición (parámetro Valores por defecto del sumario). Se aplica automáticamente un filtro al sumario para limitar el equipo a los elementos de la posición colgante, y el Título de la clave se establece en el nombre de la posición colgante.
Los Dispositivos de iluminación con celdas múltiples deben configurarse de una manera específica para que funcionen correctamente en el resumen del equipo. Usar un único símbolo maestro que contenga todas las partes de componentes anidadas dentro del símbolo principal. Agregar el símbolo maestro a la lista de inventario. Para que los dispositivos de iluminación multicelda se contabilicen correctamente en el resumen del equipo, los datos como los tipos de instrumentos y las potencias asociados a los símbolos anidados deben igualar los componentes del dispositivo de iluminación multicelda.
Puede crear un símbolo específico para utilizarlo sólo en la Cuña si, por ejemplo, el símbolo utilizado en el archivo es demasiado largo para que quepa bien. Este símbolo específico también debe agregarse al inventario, y sus datos deben coincidir con los componentes utilizados en el dispositivo de iluminación para que el informe sea correcto. Se puede acceder a este símbolo en la selección Símbolos de equipos sin usar de la lista Artículos y elementos disponibles descrita en esta sección.
Para crear una Cuña de simbología de la lista de equipos:
Haga clic en la herramienta y en el modo de inserción.
Si está colocando un resumen para una posición colgante, consulte Confección de una lista de equipos para una posición de suspensión.
Haga clic en Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Simbología de la lista de equipos.
Parámetro |
Artículos y elementos |
Limita la visualización de los componentes disponibles según el filtro y otras selecciones |
Filtro |
Seleccione un filtro para limitar los equipos que se muestran en la lista Artículos y elementos disponibles. |
Gestionar filtros |
Abre el cuadro de diálogo Filtros de administración de inventarios, para crear conjuntos de filtros para mostrar equipos para selección. Véase Gestión de filtros de inventario. |
Símbolos de Equipos en uso |
Incluye todos los símbolos que se están utilizando actualmente en el archivo |
Objetos de complemento utilizados |
Incluye todos los objetos que se utilizan actualmente en el archivo (los objetos de complemento se muestran en verde para poder distinguirlos de los símbolos utilizados en la lista Artículos y elementos visibles ). |
Símbolos de equipo sin usar |
Incluye todos los símbolos del archivo que se encuentran en el Administrador de recursos, pero que no se han colocado en el dibujo (los símbolos sin usar se muestran en azul para poder distinguirlos de los símbolos utilizados en la lista Artículos y elementos visibles ). |
Otros elementos |
Incluye una lista de elementos visibles y de resumen que pueden añadirse para personalizar el resumen; algunos elementos requieren la especificación de opciones de personalización adicionales después de añadirlos a la lista de Artículos y elementos visibles . Salto de columna: Añade una nueva columna al sumario; los elementos añadidos después del indicador de ruptura se colocarán en la nueva columna. Encabezamientos de columna: Agrega un descriptor de encabezado predefinido (símbolo, descripción y total) a cada columna. Inicio subtotal: Indica el inicio de una sección de recuento de subtotales para las cantidades de cada símbolo. Fin del subtotal: Indica el final de una sección de recuento de subtotales; el valor del subtotal se localiza en este lugar (después de la palabra, Total). Si no se puede calcular un subtotal, no se muestra nada en el resumen. Encabezamiento: Agregar un encabezamiento de sección. Especifique el texto de cada encabezamiento haciendo clic en Opciones. Carácter separador: Coloca un separador horizontal a lo largo de la columna; el separador no se extiende hasta la zona de bloque marginal. Carácter separador: Coloca un separador horizontal a lo largo de la columna; el separador se extiende hasta el borde. Nota: Agregar texto alineado con el texto del símbolo. Especifique el texto de cada medida haciendo clic en Opciones. Símbolo típico: Coloca un símbolo seleccionado que normalmente es el símbolo de referencia utilizado para las leyendas de rótulo. Haga clic en Opciones para seleccionar un símbolo específico. Resumen de colores: Añade un resumen de todos los colores de gel utilizados, con color, tamaño de gel y recuentos (seleccione Mostrar muestrario en el cuadro de diálogo Simbología de la lista de equipos o en la paleta Información del objeto para incluir un muestrario de colores). Resumen de circuitos: Añade un resumen de los circuitos en uso (normalmente sólo se incluye con los resúmenes de posiciones colgadas). Altura de la posición: Muestra el valor de la altura de la posición, cuando el resumen de luminarias se filtra por posición. (Cuando no se filtra por posición, o cuando las alturas de posición varían, el valor de altura muestra "Varía"). Resumen de gobos: Añade un resumen de los gobos en uso con los dispositivos de iluminación. |
Lista de Artículos y elementos disponibles |
Incluye las opciones que pueden añadirse al resumen; las opciones disponibles dependen de la selección realizada en Artículos y elementos disponibles. Ordene los símbolos haciendo clic en el encabezamiento de la columna. |
Agregar uno o varios elementos seleccionados de la lista Artículos y elementos disponibles a la lista Artículos y elementos visibles. Los elementos se incluyen en la fila situada encima de la fila seleccionada, o al final de la lista si no hay nada seleccionado. Alternativamente, pulse dos veces el botón izquierdo del ratón para agregar la opción. |
Agregar todos los elementos mostrados en la lista Artículos y elementos vis ibles a la lista Artículos y elementos visibles . |
Quita una o varias opciones seleccionadas de la lista Artículos y elementos visibles . Alternativamente, pulse dos veces el botón izquierdo del ratón para quitar la opción (excepto para Otros elementos).
Quita todas las opciones de la lista Artículos y elementos visibles . |
Artículos y elementos visibles |
Lista todos los componentes, en orden, para incluir en el resumen de luminarias. Desde esta lista puede: Cambiar el orden haciendo clic en la primera columna y arrastrando hasta el lugar deseado. Hacer clic en la columna Sin rotación de un símbolo seleccionado para evitar que el símbolo gire automáticamente en la visualización de miniaturas del resumen. Haga clic en la columna Escala de un símbolo seleccionado para seleccionar el valor de la escala; esto ajusta la escala por defecto para todos los símbolos en Escala de artículos. Haga clic en la columna Alineación para elegir la alineación Izquierda o Centro del símbolo seleccionado. Si se selecciona más de un relleno de línea, la rotación, escala y alineación se aplica a todos los rellenos de línea resaltados. |
Lista de opciones y elementos |
Ordenar símbolos |
Haga clic para ordenar todos los componentes, incluidos Otros elementos, por orden alfabético. |
Opciones |
Para determinados Otros elementos, abre un cuadro de diálogo con opciones; por ejemplo, si ha agregado un elemento Encabezamiento, introduzca el texto del encabezamiento. Alternativamente, pulse dos veces el botón izquierdo del ratón para editar la opción. |
Cuña de Simbología de la lista de equipos Ajustes de configuración |
Configure los ajustes de configuración deseados para cada tipo de resumen por defecto: Equipo o Posiciones (posición colgante), seleccionados de los Valores por defecto del sumario |
Configuración de columna |
Margen Izquierdo |
Establece la distancia desde la izquierda del punto de inserción del sumario hasta la caja acotante del símbolo mostrado. |
Ancho de columna |
Configura el ancho total de cada columna, en Unidades de documento |
Distancia del Texto |
Ajusta la distancia entre el final de la caja acotante y la descripción del Texto |
Ancho del nombre |
Establece el ancho máximo del texto descriptivo antes de que se envuelva |
Ancho del recuento |
Ajusta el ancho máximo de la columna de recuentos |
Espacio entre columnas |
Ajusta la distancia entre columnas |
Separación entre símbolos |
Especifica la distancia vertical entre símbolos. Se añade automáticamente una distancia adicional si el símbolo es mayor que la separación. |
Borde: enlazado |
Estilo |
Seleccione el estilo de borde para el sumario, o si desea omitir el borde |
Separación |
Para el estilo de borde doble, establece la distancia entre las líneas |
Blanco marginal |
Establece la distancia entre la línea interior del borde y las opciones del sumario. |
Establecer punto de inserción |
Especifica la localización del punto de inserción del sumario; esto puede ser útil, por ejemplo, si desea acoplar el sumario a un borde del rótulo de lámina. Todos los parámetros de texto y formato permanecen referenciados a la esquina superior izquierda, independientemente de la ubicación del punto de inserción del sumario. |
Título de la simbología |
Mostrar Título de la simbología |
Muestra un título para el sumario |
Texto |
Texto del título a mostrar |
Posición |
Selección de dónde localizar el título del sumario con respecto al borde |
Formatear título Texto/ Formatear encabezado Texto/ Formatear cuerpo de texto |
Especifica el formato de texto para el título, encabezado y cuerpo del texto |
Mostrar símbolos |
Incluye un gráfico en miniatura de cada símbolo de equipo en la clave |
Rotar automáticamente |
Orienta automáticamente los símbolos para minimizar el espacio necesario |
Escala I de las opciones |
Ajusta la escala de los símbolos en la proporción especificada; esto permite colocar la simbología de la lista de equipos en una lámina sin mostrar los símbolos a escala 1:1. La escala de los símbolos individuales puede anularse con la columna Escala dentro de la lista Artículos y elementos visibles. |
Mostrar modo GDTF |
Muestra el modo GDTF de los dispositivos de iluminación. |
Mostrar vatajes |
Muestra la información de consumo eléctrico de una unidad consumidora. Para los dispositivos de iluminación, añade "@ [vataje]" al tipo de aparato. Un vataje en blanco o un vataje de 0 no se muestra. |
Mostrar grosores |
Muestra la información sobre el grosor o la carga del aparato, tal como se ha establecido en los parámetros por defecto del símbolo |
Mostrar totales |
Muestra un valor de recuento para cada tipo de objeto, limitado por el filtro seleccionado. |
Comparar con inventario |
Compara y muestra los recuentos con el número total de unidades de cada tipo calculado en el inventario. |
Mostrar color lst |
Incluye una lista de los colores utilizados por los dispositivos de iluminación en el dibujo, limitada por el filtro seleccionado. |
Mostrar muestrarios de colores |
Cuando se incluye una lista de colores, agrega un muestrario de colores para cada color. |
Mostrar lista de gobos |
Incluye una lista de todos los patrones de gobo utilizados por los dispositivos de iluminación en el dibujo, limitados por el filtro seleccionado. |
Mostrar total de circuitos |
Muestra el número de circuitos de los artefactos de iluminación en una posición de suspensión |
Resumen por defecto |
Seleccione si desea especificar los ajustes predeterminados del sumario al insertarlo con la herramienta Sumario (seleccione Equipo) o desde la paleta Información del objeto de una posición colgante (seleccione Posiciones). Esta opción no es indisponible desde la paleta Información del objeto una vez colocado el sumario. |
Ajuste de los parámetros de Diagrama. Los ajustes de configuración por defecto realizados aquí se aplican a los sumarios colocados posteriormente en el archivo. Los valores por defecto para Posiciones y Equipos (seleccionados en Valores por defecto del sumario) se guardan por separado y están en vigor dependiendo de cómo se inserte el sumario. Tomarse el tiempo necesario para establecer los valores por defecto facilita enormemente la inserción de resúmenes para posiciones colgadas o para equipos en el dibujo con los valores por defecto deseados ya especificados.
Seleccione las opciones que desea incluir en el resumen. Puede Agregar símbolos de equipos en uso, otros tipos de símbolos (como cables, altavoces, Textiles escénicos, etc.), símbolos de equipos presentes en el archivo (pero no actualmente en uso) y elementos de formato como encabezamientos de columnas, medidas y resúmenes de circuitos.
Filtre la lista de opciones que desea ver en Artículos y elementos disponibles. A continuación, haga clic en cada tipo de elemento y mueva los elementos deseados a Artículos y elementos visibles. Para cambiar el orden, haga clic en la primera columna y arrastre el elemento a la posición deseada en la lista, o haga clic en Ordenar símbolos para ordenarlos alfabéticamente.
Si ha incluido otros elementos que requieren formato, seleccione cada uno en la lista Artículos y elementos visibles y haga clic en Opciones.
Para encabezamientos, encabezamientos de altura de posición o notas, introduzca el texto del encabezamiento o de la nota.
Para un símbolo típico, seleccione el símbolo para indicar rótulos (normalmente un símbolo de leyenda de rótulo, localizado dentro de la carpeta de símbolos Leyenda de rótulo).
Para los resúmenes de circuitos, se abre el cuadro de diálogo Opciones de resumen de circuitos para especificar la información del circuito que se incluirá en un resumen de posiciones colgado. Especifique los tipos de Dispositivos a contar y cómo contarlos, e Introducir el amperaje/voltaje del dispositivo para obtener un informe indicando el tipo de circuito que necesitará para esos dispositivos.
Parámetro |
Encabezamiento |
Introducir el texto del encabezamiento del resumen del circuito |
Contar por |
Seleccione si desea contar los circuitos por canal, atenuador o número de circuito |
Doble acoplamiento por |
Selección del método para contar circuitos de doble acoplamiento como un circuito. Ninguna: Cuenta todos los circuitos, incluidos los circuitos acoplados. Explícito: Cuenta sólo los circuitos de dos bifurcaciones creados con la herramienta de Acoplamiento. Cualquiera: Cuenta todos los circuitos de doble acoplamiento, incluidos los creados por la herramienta de Acoplamiento y cualquier conjunto de dos o más Luces que estén en el mismo circuito. |
Amperaje |
Especifique el amperaje nominal de los dispositivos de iluminación, separando los valores múltiples con un punto y coma (por ejemplo, 20;50 indica 20A y 50A). El amperaje se determina combinando el vataje y el voltaje del Dispositivo. Algunos ejemplos son: Con un voltaje de 120 V y un dispositivo de iluminación con una potencia nominal de 5000 W, el dispositivo de iluminación iría en el circuito de 50 A. Con un voltaje de 120 V y un dispositivo de iluminación con una potencia nominal de 500 W, el dispositivo de iluminación entraría en el circuito de 20 A. Con un voltaje de 120 V y tres dispositivos de iluminación de 1000 W conectados en doble acoplamiento, los dispositivos de iluminación entrarían en el circuito de 50 A con dos cables bífidos de 50 A. |
Voltaje |
Especifique el voltaje del circuito |
Tipos de Dispositivos |
Seleccione los tipos de dispositivos que se incluirán en el resumen del circuito; normalmente se incluyen dos o más resúmenes, combinando los tipos de dispositivos seleccionados y los requisitos específicos de potencia, de forma que conozca el amperaje necesario por circuito para varios tipos de dispositivos. |
Haga clic en Aceptar.
Haga clic en el dibujo para colocar el resumen de equipos. Haga clic de nuevo para establecer la rotación.
Los parámetros del resumen del equipo pueden editarse desde la paleta Información del objeto o haciendo doble clic en el resumen del equipo. Sin embargo, la opción Resumen por defecto no está disponible puesto que el resumen ya existe para los dispositivos de iluminación o las posiciones de colgado.
Haga clic en Generar lista de equipos para volver a especificar las opciones que se incluirán en el resumen de equipos.
Cuando los dispositivos de iluminación del dibujo, las posiciones de colgado, los recuentos de inventario u otros factores hayan cambiado, haga clic en Actualizar para actualizar el resumen de equipo con los datos más recientes.
