Propiedades de la vista esquemática
La paleta Información del objeto de un objeto esquemático muestra las propiedades de la vista esquemática seguidas de las propiedades del objeto modelo referenciado. Puede editar el modelo 3D directamente desde la vista esquemática.
Cuando se edita el objeto modelo, puede ser necesario actualizar sus vistas esquemáticas; consulte Actualización de las vistas esquemáticas.
Cuando se seleccionan varios objetos esquemáticos, la paleta Información del objeto muestra las propiedades del objeto modelo sólo si los objetos seleccionados son del mismo tipo, como dos dispositivos de iluminación.
Parámetro |
Rotación |
Establece el ángulo de rotación |
Vista > Componentes 2D (sólo objetos de montaje esquemáticos) |
Ajusta la vista 2D. Cuando se cambia esta vista, una carga de desplazamiento conserva su posición de desplazamiento. Su línea testigo se ajusta para permanecer conectada con el punto de soporte en la nueva vista.
En la mayoría de los casos, cuando la Vista de componentes 2D coincide con la vista del dibujo, la orientación de los objetos esquemáticos iguala la orientación de los objetos referenciados del modelo. Sin embargo, la orientación de las cargas esquemáticas puede diferir de la del modelo en ciertas vistas, si las cargas referenciadas están rotadas en un ángulo diferente al de sus objetos de rigging. |
Mostrar espacio ocupado (sólo objetos de carga esquemáticos desplazados) |
Muestra un contorno de la carga seleccionada en el objeto de rigging esquemático, indicando el espacio real ocupado por la carga. Establezca la clase de huella desde las Preferencias de Spotlight: panel Cargas y montaje.
Actualizar geometría |
Corrige la geometría de los objetos esquemáticos seleccionados que quedaron desfasados al editar los objetos del modelo; véase Actualización de las vistas esquemáticas. |
Propiedades de los objetos del modelo |
Muestra las propiedades del objeto modelo referenciado, para su edición directa. El nombre del objeto se muestra en la línea separadora entre las propiedades del esquema y las propiedades del objeto modelo. Si se seleccionan múltiples objetos, active el modo Editar individualmente para editar las propiedades de un objeto cada vez; véase Edición de objetos múltiples. Al hacer clic en cualquier botón de las Propiedades de los objetos del modelo se cambian temporalmente los ajustes de Selección, Vista y Visibilidad para facilitar la edición. |
