Usar ajustes de umbral fotométrico
La Cuadrícula fotométrica y el Fotómetro de Vectorworks calculan y muestran los valores de iluminación en el punto de anclaje o montaje. Los valores se muestran en candelas pie (Imperial) o lux (métrico), dependiendo de las unidades seleccionadas en Archivo > Configuración de documento > Unidades. El color de pluma de cada indicador proporciona una indicación visual de la intensidad de la luz según las gamas definidas, que se especifican aquí.
Para especificar los ajustes de umbral:
En la paleta Información del objeto de una cuadrícula fotométrica o de un fotómetro, haga clic en Ajustes de umbral.
Se abrirá el cuadro de diálogo Configuración de umbral.
Parámetro |
Color mostrado para el valor cero |
Haga clic en el cuadro de color para seleccionar un color que indique iluminación 0 (cero) |
Color mostrado por debajo del umbral inferior |
Haga clic en el cuadro de color para seleccionar un color que indique valores de iluminación por debajo del umbral límite inferior |
Umbral inferior |
Especifique el valor de iluminación umbral inferior |
Color mostrado entre el umbral inferior y superior |
Haga clic en el cuadro de color para seleccionar un color que indique los valores de iluminación entre el umbral inferior y el umbral superior. |
Umbral superior |
Especifique el valor de iluminación del umbral superior |
Color mostrado por encima del umbral superior |
Haga clic en el cuadro de color para seleccionar un color que indique valores de iluminación por encima del límite del umbral superior |
Para evaluar los valores de iluminación a diferentes alturas, cambie la elevación del objeto fotométrico en la paleta Información del objeto.
