Tutorial de Marionette: Crear un extruido simple
Este sencillo tutorial explica cómo empezar a colocar nodos Marionette, introducir valores de entrada y conectar nodos. La secuencia de comandos de Marionette se ejecuta para crear una columna extruida.
Paso 1: Colocar nodos Marionette
Para decidir qué nodos deben colocarse para crear una columna extruida, piense en cómo crearía una columna en un dibujo de Vectorworks. Podría dibujar un círculo con un radio determinado y luego extruirlo. Por lo tanto, como mínimo, necesita un nodo para crear un círculo, un nodo para ajustar el radio del círculo y un nodo para realizar una operación de extrusión.
Para colocar los nodos Marionette necesarios:
En la vista Superior/plano, haga clic en la herramienta Marionette de la paleta Herramientas básicas y haga clic en el modo Insertar .
Haga clic en Nodo actual en la barra de herramientas. En el Selector de recursos, localice la categoría Objects de los objetos de nodo y pulse dos veces el botón izquierdo del ratón. Create Circle para seleccionar ese nodo.
Haga clic en el dibujo para colocar el nodo.
Observando el nodo colocado, puede ver que tiene dos posibles entradas: un valor de radio y un punto central. Añadiremos un valor de radio. Con la herramienta Marionette aún seleccionada, localice la categoría Input del Selector de recursos del nodo actual y pulse dos veces el botón izquierdo del ratón para seleccionar el nodo Integer del nodo.
Haga clic en el dibujo para colocar el nodo Integer.
Crearemos un círculo con un radio de 4. Con el nodo seleccionado, introduzca un valor de 4 para Integer en la paleta Información del objeto. Para Nombre, escriba Radio del Círculo. Esto le ayudará a identificar el propósito de este nodo número entero. Es una buena idea nombrar estos nodos para facilitar su identificación, especialmente más adelante con secuencias de comandos complejas.
Con la herramienta Marionette aún seleccionada, localice la categoría Objects del Selector de recursos y pulse dos veces el botón izquierdo del ratón para seleccionar el nodo Extrude del nodo.
Haga clic en el dibujo para colocar el nodo Extrude nodo.
Paso 2: Conecte los nodos y ejecute la secuencia de comandos
Conecte los nodos y cree la extrusión con la secuencia de comandos:
Con la herramienta Selección, conecte la salida del script Integer a la entrada de radio (Rad) del nodo Create Circle y luego conecte la salida del nodo Create Circle al perfil (Obj) del nodo Extrude.
Para ejecutar la secuencia de comandos Marionette, haga clic con el botón derecho en cualquier nodo de la red y seleccione Ejecutar secuencia de comandos Marionette en el menú contextual. Alternativamente, seleccione Ejecutar en la paleta Información del objeto.
Se crea el objeto extruido. Es seleccionado y guardado como un grupo, pero puede ser desagrupado para acceder a la extrusión.
Ha creado su primera secuencia de comandos Marionette.
