Alinear y distribuir objetos en 3D
Comando |
Ruta de acceso |
Acceso directo |
Alinear/distribuir 3D |
Modificar > Alinear |
Ctrl+Mayús+= (Windows) Cmd+Mayús+= (Mac) |
Los objetos pueden alinearse y/o distribuirse con relación a otros en el modo 3D. La alineación/distribución de objetos 3D se basa en el plano de trabajo o en el suelo.
El comando Alinear/distribuir 3D alinea y distribuye Múltiples objetos. La alineación y distribución se basan en los ejes X, Y y Z del plano de capa activo o en los ejes X', Y' y Z' del plano de trabajo.
Acerca de este comando, tenga en cuenta los siguientes puntos:
Los lugares geométricos 3D y los objetos bloqueados son objetos especiales y se comportan de forma diferente cuando están presentes durante una operación de alineación/distribución.
Si un punto de lugar geométrico 3D es uno de los objetos seleccionados, todos los objetos se alinean con relación a ese lugar. Si hay múltiples lugares en la Selección, entonces los lugares se alinean/distribuyen como cualquier otro objeto.
Los objetos bloqueados en una Selección no se mueven. Otros objetos se alinean/distribuyen con relación a los objetos bloqueados.
Los objetos 2D son ignorados por el comando Alinear/distribuir 3D.
Para alinear/distribuir objetos en 3D:
Seleccione los objetos que desea alinear/distribuir.
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Alinear y distribuir objetos 3D. Seleccione los criterios de alineación/distribución.
Parámetro |
Alineación/Distribución Ejes |
Seleccione si desea alinear/distribuir utilizando los ejes del plano de capa activo o del plano de trabajo. |
Alinear/Distribuir |
Seleccione Alinear y especifique el valor de coordenadas que se utilizará al alinear objetos, o seleccione Distribuir para distribuir objetos |
Mínimo |
Alinear/distribuir objetos a lo largo del eje especificado por el valor mínimo de coordenadas de cada objeto |
Centro |
Alinear/distribuir objetos a lo largo del eje especificado por el valor de coordenada central de cada objeto |
Punto de inserción |
Alinear/distribuir por los puntos de inserción de los objetos puntiformes y/o símbolos seleccionados. Si la selección contiene objetos sin puntos de inserción, se alinean con sus centros geométricos. |
Máximo |
Alinear/distribuir los objetos a lo largo del eje especificado por el valor máximo de coordenadas de cada objeto. |
Separación |
Distribuye la separación entre objetos a lo largo del eje especificado, asegurando que el espacio entre los objetos es igual a lo largo del eje |
El programa alinea/distribuye los objetos seleccionados.
