Duplicar objetos a lo largo de una ruta de acceso
           Comando  |
           Ruta de acceso  |
           Duplicar en trazado  |
           Editar  |
El comando Duplicar en trazado crea y coloca varias copias de un objeto u objetos a lo largo de una ruta existente.
Si se selecciona un objeto 2D y un trazado 3D, el objeto 2D se proyecta sobre el trazado.
Para duplicar objetos a lo largo de una Ruta de acceso:
Seleccione el objeto u objetos que desee duplicar y seleccione el objeto de trazo.
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Duplicar en trazado.
             Parámetro  |
             Descripción  |
             Selección de un objeto de trazo  |
             Haga clic en Anterior o Siguiente para seleccionar el objeto que representa la Ruta de acceso; el objeto de trazo seleccionado se resalta.  |
             Colocación de duplicados  |
             Especifica los parámetros de colocación de objetos duplicados  |
             Número de duplicados  |
             Crea el número especificado de objetos duplicados, con la misma separación a lo largo de la Ruta de acceso.  |
             Distancia fija  |
             Duplica los objetos en los intervalos fijos especificados en Distancia  |
             Desplazamiento de inicio  |
             Especifica la distancia desde el inicio de trazado hasta el primer objeto duplicado; introduzca cero para colocar el primer objeto al inicio de trazado  |
             Longitud de la curva  |
             Muestra la longitud del objeto de trazo, como referencia  |
             Centrar objeto de trazo en Ruta de acceso  |
             Centra el original y los duplicados a lo largo de la ruta; deseleccione la opción para mantener la posición de los duplicados con relación a la ruta
             Tangente a la Ruta de acceso  |
             Rota los duplicados para que siempre sean tangentes a la trayectoria.
             Profundidad del vierteaguas original  |
             Mantiene la posición del objeto original y gira los duplicados tangentes a la ruta, en relación con el ángulo de tangencia del objeto original.
             Vista previa  |
             Haga clic para previsualizar el efecto de los cambios en los parámetros antes de hacer clic en Aceptar.  |
