Reflejar objetos en un eje
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Estándar
Duplicar
Espejo
Herramientas básicas |
Para reflejar objetos a través de un eje:
Selección de los objetos a reflejar.
Haga clic en la herramienta y el modo aplicable, dependiendo de si el objeto original debe permanecer en su lugar.
Haga clic para ajustar el inicio de la línea del eje cartesiano. Cuando empiece a arrastrar el cursor para crear la línea del eje, se mostrará una vista previa de la colocación del objeto reflejado. Haga clic de nuevo para establecer el Fin de la Línea. Para objetos en paredes (como puertas o columnas, se requiere un producto de Design Suite), la línea del eje se restringe para que sea perpendicular a la pared. Los objetos 2D se previsualizan como vectores sin relleno y los objetos 3D se previsualizan en modo Reticulado espacial, independientemente del modo de renderizado actual.
El objeto o su duplicado se reflejan en el lateral opuesto del plano creado al proyectar la línea de eje sobre el plano de trabajo.
Los puntos finales de la Línea del eje especular deben ocupar puntos distintos en el plano de trabajo activo. En las vistas 3D, el reflejo no funcionará si los dos puntos coinciden en el plano activo.
Para objetos en paredes, el objeto reflejado se coloca en la pared, si hay espacio para ello (se requiere un producto de Design Suite).
