Rotación por alineación
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Estándar
Duplicar
Rotar
Herramientas básicas |
Alt+= (Windows) Opción+= (Mac) |
Rotar un objeto alineándolo con otro:
Seleccione el objeto a rotar.
Haga clic en la herramienta y en el modo aplicable, dependiendo de si se va a rotar el objeto original o un objeto duplicado.
En una vista 3D, seleccione Giro de alineación en la barra de herramientas.
Se muestra un gráfico de comentarios del transportador alrededor del cursor. Coloque el transportador en el plano de rotación adecuado y haga clic en el punto central de la rotación.
El gráfico del transportador sólo se muestra cuando se selecciona un objeto.
El gráfico del transportador permanece en el punto de anclaje o montaje. A medida que mueve el cursor, el transportador rota, y una línea de puntos desde el centro de rotación hasta el cursor previsualiza el eje de rotación. Haga clic para definir el eje de rotación.
Al mover el cursor, se muestra una vista previa del objeto rotado. Haga clic en el punto deseado para alinear con el objeto.
El objeto original o su duplicado se gira a la nueva posición.
Para que la alineación y la vista previa funcionen correctamente, los tres clics deben estar situados en un punto de anclaje o montaje.
Rotar un objeto utilizando los modos de rotación Estándar y Giro alineación
