Seleccionar objetos conectados
           Comando  |
           Ruta de acceso  |
           Seleccionar objetos conectados  |
           Editar  |
El comando Seleccionar objetos conectados puede seleccionar objetos que están conectados de extremo a extremo con uno o más objetos seleccionados. Se puede seleccionar cualquier combinación de líneas conectadas, arcos, polígonos abiertos, polilíneas abiertas, curvas NURBS abiertas, polígonos 3D abiertos, muros y paredes curvas abiertas. Los puntos finales de cada objeto deben tocarse directa o indirectamente para usar este comando. Los objetos que no se tocan se ignoran.
Este comando puede ser útil cuando un archivo DXF/DWG importado contiene un gran número de líneas pequeñas que están conectadas de extremo a extremo y desea componerlas en un único objeto.
Seleccionar objetos conectados:
Seleccionar uno o más objetos a los que los otros objetos a seleccionar están conectados de extremo a extremo.
Seleccione el comando.
Los objetos seleccionados se resaltan; la paleta Información del objeto indica cuántos objetos se han seleccionado.
