Herramienta Escotar
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Escotar
Herramientas básicas |
Mayús+N (Windows) Opción+C (Mac) |
Las herramientas Escotar, Inclinar y Redimensionar con punto fijo comparten la misma posición en la paleta Herramientas básicas. Mantenga pulsado el ratón sobre la herramienta visible para abrir la lista de Herramientas asociadas e incluir la herramienta deseada.
La herramienta Cortar recorta piezas de objetos 2D y de determinados objetos híbridos. Además, esta herramienta puede utilizarse para dividir un objeto. La herramienta Escotar actúa sobre todos los objetos seleccionados en el plano activo.
Para cambiar los objetos seleccionados, mantenga pulsada la tecla Alt Gr (Windows) o Cmd (Mac) para activar temporalmente la herramienta Selección.
Modo |
Exclusión
Corta un hueco en el objeto según la forma del objeto de escote |
Inclusión
Acorta todo desde el exterior de la forma del objeto de escote |
Dividir
Divide el objeto y el área de recorte en objetos separados. |
Rectángulo
Polígono
Círculo
Cada modo puede usar una de las formas de recorte; seleccione rectángulo, polígono o círculo |
Para recortar objetos:
Seleccione el objeto u objetos a recortar.
Haga clic en la herramienta.
Haga clic en el modo de recorte y seleccione la forma del objeto de escote.
Haga clic y arrastre para crear un cuadro de marquesina. La marquesina se define en el plano activo.
El objeto se recorta según lo definido por la forma del objeto de escote.
