Combinar en superficie
Comando |
Ruta de acceso |
Combinar en superficie |
Modificar |
El comando Combinar en superficie crea un nuevo objeto formado a partir de un grupo de objetos. Los objetos deben intersecarse y formar un polígono cerrado o una polilínea. Dependiendo de los tipos de objetos seleccionados y de dónde haga clic, puede crear varios polígonos o polilíneas diferentes a partir de la misma selección de objetos.
Para combinar superficies:
Seleccione los dos o más objetos cerrados que desee utilizar para crear un nuevo polígono o polilínea.
Seleccione el comando.
El cursor se transforma en un cubo de pintura.
Coloque el cubo de pintura dentro del área a combinar y haga clic.
Se crea un único objeto poligonal o polilínea a partir de los objetos seleccionados, utilizando los ajustes actuales de la paleta Atributos.
