Herramienta Canto redondeado
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Canto redondeado
Herramientas básicas |
7 |
La herramienta Canto redondeado añade un canto (arco) muy específico entre dos objetos del dibujo, haciendo que cada uno de los puntos de anclaje o montaje del canto sea tangente a uno de los objetos. Puede aplicar redondeos a líneas, rectángulos, polígonos, polilíneas, círculos, arcos circulares, curvas NURBS, polígonos 3D y muros. Con rectángulos, polígonos o polilíneas, la herramienta coloca un redondeo entre los laterales adyacentes del objeto. Los agujeros de las polilíneas se pueden redondear. Además, esta herramienta recorta o divide objetos en los puntos finales del redondeo seleccionando varios modos de redondeo.
No se puede colocar un Canto redondeado entre objetos paralelos o concéntricos. Si los filetes "Dividir" o "Recortar" se colocan entre una mezcla de objetos que pueden y no pueden dividirse/recortarse, el filete sólo funciona en los objetos que pueden dividirse/recortarse, e ignora los demás.
Modo |
Estándar
Coloca un redondeo sin afectar al objeto original; el redondeo y el objeto deben agruparse para formar un único objeto.
Dividir
Coloca un redondeo y divide el objeto redondeado. Si el filete está entre dos objetos, el filete y los objetos deben agruparse para formar un único objeto. Si se filetean las esquinas de un polígono, el filete toma el lugar de la esquina y se convierte en parte del objeto.
Acortar
Coloca un filete y recorta el objeto fileteado. Si el filete está entre dos objetos, el filete y los objetos deben agruparse para formar un único objeto. Si se redondean las esquinas de un polígono, el redondeo ocupa el lugar de la esquina y se convierte en parte del objeto.
Para colocar un Canto redondeado:
Haga clic en la herramienta y, a continuación, en el modo deseado.
Introducir el Radio de Canto redondeado a utilizar en la barra de herramienta.
Haga clic en el objeto donde comenzará el Canto redondeado.
Haga clic en el objeto donde terminará el redondeo.
Para aplicar el redondeo a todos los laterales adyacentes de un objeto, haga doble clic.
Si un objeto es demasiado corto, se extiende para igualar el radio de redondeo seleccionado.
