Aislamiento de subconjuntos de puntos en nubes de puntos
Es posible aislar un subconjunto de puntos de un objeto de nube de puntos seleccionado para obtener vistas y flujos de trabajo más específicos. Un área de marquesina trazada define un volumen de aislamiento, que es un volumen extruido enlazado en el plano de pantalla por la forma de la marquesina y no enlazado en cada una de las direcciones de extrusión. Dependiendo del modo de operación de puntos seleccionado, los puntos dentro del volumen de aislamiento se muestran u ocultan. Las operaciones de aislamiento de puntos pueden completarse varias veces en un único objeto de nube de puntos para aislar con precisión los puntos que definen la vista deseada.
Para aislar puntos de un objeto de nube de puntos:
En la paleta Información del objeto de un objeto de nube de puntos seleccionado, haga clic en Aislar puntos.
Se activa un modo de Selección temporal.
Modo |
Marquesina rectangular
Crea una caja de marquesina rectangular alrededor de varios puntos. Haga clic para fijar el punto inicial, arrastre el cursor en la dirección deseada y Libere para fijar el punto final. Todos los puntos dentro de la marquesina se seleccionan para las operaciones de aislamiento. |
Lazo selector
Crea una marquesina de forma libre alrededor de varios puntos, lo que permite una selección más exacta de puntos de formas 2D irregulares. Haga clic para establecer el punto inicial, arrastre el cursor en la dirección deseada y Libere para establecer el punto final. Todos los puntos dentro de la marquesina se seleccionan para las operaciones de aislamiento. |
Marquesina poligonal
Crea una marquesina con forma poligonal irregular alrededor de varios puntos. Haga clic para establecer el punto inicial y, a continuación, continúe haciendo clic para definir la forma. Haga doble clic para terminar la marquesina. Todos los puntos dentro de la marquesina se seleccionan para las operaciones de aislamiento. |
Puntos de intersección
Muestra los puntos localizados en la intersección entre el área de la marquesina actual y las operaciones de aislamiento anteriores; sólo se muestran los puntos visibles dentro de todas las selecciones que se intersecan. |
Añadir puntos
Devuelve a la vista los puntos ocultos por operaciones de aislamiento anteriores; todos los puntos localizados dentro del área de la marquesina se hacen visibles. |
Quitar puntos
Oculta los puntos localizados dentro del área de la marquesina; los puntos se hacen invisibles pero no se eliminan del objeto. |
Haga clic en el modo de marquesina y en el modo de operación de puntos deseado.
Haga clic en el dibujo para empezar a dibujar una marquesina alrededor de los puntos a aislar.
Una vez dibujada la marquesina, el software completa automáticamente la operación ocultando o mostrando los puntos dentro de la marquesina según el modo de operación de puntos seleccionado.
Complete las operaciones de aislamiento de puntos adicionales según sea necesario.
Cuando se aíslan puntos, el campo Número de puntos de la paleta Información del objeto muestra tanto el número de puntos visibles como el total de puntos del objeto nube de puntos para su comparación.
Usar el aislamiento de puntos con cubos de recorte
El aislamiento de puntos puede utilizarse en combinación con un cubo de recorte para definir con precisión la vista necesaria para otras operaciones, como el ajuste de objetos planarios a la geometría existente dentro de la nube de puntos. Para alinear el plano de trabajo con una cara de un cubo de recorte, haga clic con el botón derecho del ratón en una cara horizontal o vertical resaltada del cubo de recorte y seleccione Definir plano de trabajo en el menú contextual.
Las operaciones de aislamiento de puntos no funcionan en ningún punto de anclaje o montaje localizado fuera de un cubo de recorte activo.
Restauración de puntos de nube de puntos
Cuando una nube de puntos tiene aislamientos, el parámetro Aislamiento se muestra en la paleta Información del objeto. Deseleccione Aislamiento para quitar todos los aislamientos y hacer visibles todos los puntos.
Eliminar puntos de nube de puntos
Cuando hay aislamientos, los puntos invisibles siguen presentes en el archivo y el parámetro Eliminar aislamiento exterior aparece en la paleta Información del objeto. Para eliminar permanentemente todos los puntos invisibles del archivo, haga clic en Eliminar aislamiento exterior en la paleta Información del objeto. Esta acción no puede anularse.
