Modo Dividir por el punto
El modo Dividir por el punto corta un objeto en un punto especificado.
Dividir objetos por puntos
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Dividir por el punto |
Dividir |
Herramientas básicas |
L |
Dividir un objeto en un punto concreto:
Haga clic en la herramienta y en el modo.
Haga clic en el objeto en el punto de anclaje o montaje.
Si hay varios objetos dentro de la gama del punto especificado, se abrirá el cuadro de diálogo Seleccionar candidato a dividir.
Resalte el objeto a dividir utilizando los botones Siguiente y Anterior.
El objeto se divide en dos partes.
Si el objeto es cerrado, como un círculo o un rectángulo, el objeto se convierte de modo que sus puntos finales se unan en la división. Algunos objetos no son realmente cerrados, sino que se dividen en dos segmentos.
Dividir superficies NURBS por puntos
Modo |
Herramienta |
Acceso directo |
Dividir |
L |
Para dividir una superficie NURBS en modo Dividir por el punto:
Haga clic en la superficie NURBS que desee dividir.
Consulte Selección de aristas y caras de un sólido para obtener información sobre la selección de superficies.
La superficie se divide mediante curvas isocurvas que pasan a través del punto de clic a lo largo de las direcciones paramétricas U y V.
Si el punto de división se encuentra en una curva isoparamétrica existente, la superficie se divide en ambas direcciones (U y V).
