Ajustar escala de un objeto PDF importado
           Comando  |
           Ruta de acceso  |
           Ajustar escala de objetos  |
           Modificar  |
El comando Ajustar escala de objetos ajusta un objeto PDF importado para que coincida con la escala del plano o dibujo actual. Los objetos PDF recortados también se pueden ajustar a escala.
Para ajustar la escala de un archivo PDF importado al dibujo:
Seleccione el objeto Página PDF importado que desea ajustar a escala.
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Ajustar escala de objetos.
Seleccione Simétrico por distancia y haga clic en el botón para especificar la distancia actual en el dibujo. Haga clic para indicar un segmento de distancia conocida en la Página PDF y vuelva a hacer clic para terminar el segmento (tenga en cuenta que si Acoplar según geometría está seleccionado en la paleta Información del objeto, es posible acoplar dentro del objeto Página PDF).
En el cuadro de diálogo Ajustar escala de objetos, introduzca la Nueva distancia para el segmento en la Página PDF, o haga clic en el botón para especificar la nueva distancia basándose en un objeto del dibujo.
La escala de objetos de la página PDF coincide con la del dibujo.
En este ejemplo, puede dibujar muros en el archivo Vectorworks utilizando el objeto PDF como guía.
Alternativamente, puede Desagrupar la Página PDF para crear objetos Vectorworks desde la geometría acoplable, dándole una aproximación del PDF original que puede ser manipulado en Vectorworks.
