Simplificar objetos de malla
           Comando  |
           Ruta de acceso  |
           Simplificar malla  |
           Modificar  |
El comando Simplificar malla simplifica los objetos de malla reduciendo el número de caras poligonales. Una mayor simplificación reduce la calidad de la forma, pero también el tamaño del archivo y el tiempo de procesamiento. Múltiples objetos de malla pueden ser simplificados simultáneamente.
Este comando puede mejorar el rendimiento cuando se trabaja con objetos 3D complejos.
Para simplificar una o varias mallas:
Seleccione el objeto de malla que desea simplificar. Se pueden simplificar mallas individuales, así como mallas contenidas en otros objetos, como grupos, símbolos o entidades de IFC.
Seleccione el comando.
Se abrirá el cuadro de diálogo Simplificar malla.
             Parámetro  |
             Descripción  |
             Calidad  |
             Arrastre el control deslizante para ajustar la calidad del objeto de malla; una calidad más baja da como resultado una mayor simplificación y un procesamiento más rápido  |
             Número original de caras  |
             Muestra el número original de caras de las mallas seleccionadas.  |
             Número simplificado de caras  |
             Al hacer clic en Vista previa, se muestra el número de caras de las mallas simplificadas.  |
             Vista previa  |
             Previsualiza dinámicamente el objeto de malla simplificado  |
