Selección de la fuente de datos de la Planta
Comando |
Espacio de trabajo: Ruta de acceso |
Escoger origen de datos botánicos |
Design Suite: AIC > Plantas Landmark: Landmark Menú contextual |
Los nombres de plantas, la información botánica y otros datos de plantas que se utilizan para las plantas en el dibujo pueden proceder de una de estas dos ubicaciones, como se describe en Concepto: Estilo de vegetación e integración de datos botánicos. El comando Escoger origen de datos botánicos selecciona la fuente preferida de datos botánicos cuando se trabaja con plantas en Landmark y especifica si la fuente de datos se actualiza cuando cambia el estilo de la planta.
Para seleccionar una fuente de datos de plantas:
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Escoger origen de datos botánicos.
Parámetro |
Fuentes de datos botánicos de Planta |
Seleccione el Catálogo de Plantas o la base de datos botánicos de Vectorworks. |
Catálogo de Plantas |
Explorar |
Por defecto, se utiliza la ubicación de la carpeta del usuario para los catálogos botánicos; se muestra la ubicación. Si selecciona Vectorworks Plant Database como la fuente de datos de Planta, puede seleccionar una ubicación de carpeta de grupo de trabajo para los datos de planta. Esta Selección también afecta al origen del Catálogo botánico. |
Actualizar el catálogo botánico con los cambios de estilo de planta Vectorworks |
Cualquier cambio realizado en el Estilo de vegetación se actualiza automáticamente en el catálogo botánico asociado, excepto en los catálogos en línea, que no pueden actualizarse. Cuando esta opción está deseleccionada, los cambios de estilo de vegetación no afectan a los datos del catálogo. |
Base de datos botánicos de Plantas de Vectorworks |
Carpeta del usuario |
Indica dónde debe localizarse la información de la base de datos de plantas. Por defecto, la base de datos botánicos se almacena a escala local, en la carpeta del usuario. |
Carpetas de grupo de trabajo |
Las oficinas más grandes que deseen compartir la base de datos de plantas entre varios ordenadores pueden almacenar y acceder a la base de datos de plantas desde una carpeta de grupo de trabajo localizada en un ordenador o servidor central. Como alternativa, seleccione Examinar carpeta de base de datos y haga clic en Examinar para especificar la ubicación deseada. |
Actualizar la base de datos de planta con los cambios de Estilo de vegetación de Vectorworks |
Cualquier cambio realizado en el Estilo de vegetación se actualiza automáticamente en la base de datos botánicos asociada. Cuando esta opción está deseleccionada, los cambios de estilo de vegetación no afectan a la base de datos botánicos. |
Esta opción se aplica cuando se accede a los datos botánicos en todas las funciones de Landmark.
Actualizar datos botánicos desde Vectorworks
Comando |
Espacios de trabajo: Ruta de acceso |
Actualizar datos botánicos de Planta |
Design Suite: AIC > Plantas Landmark: Landmark |
Los registros del catálogo botánico o de la base de datos de plantas pueden actualizarse a partir de los datos de estilos de vegetación asociados. Normalmente, esto ocurre automáticamente (a menos que la opción Actualizar catálogo botánico con cambios de estilo de planta de Vectorworks / Actualizar base de datos botánicos con cambios de estilo de planta de Vectorworks esté deseleccionada en el cuadro de diálogo Escoger origen de datos botánicos). Este comando actualiza manualmente los registros del catálogo o de la base de datos, lo cual es útil cuando la opción está deseleccionada.
Los catálogos botánicos en línea no se pueden actualizar.
Para Actualizar datos botánicos manualmente:
Todos los estilos de vegetación del archivo actual se comparan con los nombres de plantas de los catálogos botánicos o los registros de plantas de la base de datos botánicos, y las coincidencias se actualizan automáticamente. Se utiliza el nombre botánico (en latín) de la planta para determinar la igualación.
Si no se encuentra ninguna coincidencia, se abre el cuadro de diálogo Actualizar catálogo de plantas y base de datos, que incluye los estilos de vegetación que no tienen ninguna coincidencia.
Marque los estilos de vegetación que desea agregar colocando una marca de verificación en la columna Insertar. Seleccione el catálogo botánico que desea actualizar con los estilos de vegetación marcados eligiéndolo de la lista Insertar en catálogo botánico.
Actualizar estilos de vegetación con datos botánicos
Comando |
Actualizar estilos de planta Vectorworks |
Todos los estilos de vegetación del documento actual pueden actualizarse automáticamente desde el catálogo botánico o la base de datos botánicos.
Para actualizar los estilos de vegetación:
Todos los estilos de vegetación del archivo actual se comparan con los catálogos botánicos o la base de datos de plantas, y se actualizan los registros coincidentes. Se utiliza el nombre botánico (en latín) de la planta para determinar la igualación.
Si no se encuentra ninguna coincidencia para un estilo de planta, se abre el cuadro de diálogo Actualizar estilos de vegetación Vectorworks, que incluye los estilos de vegetación que no se han actualizado para su información.
