Especificar una copa irregular
Dado que los árboles no siempre son perfectamente simétricos, la herramienta Árbol existente permite definir una forma de copa irregular mediante el ajuste de medidas, en cuatro direcciones diferentes, desde el centro del tronco hasta el borde de la copa.
Si el tronco se había desplazado anteriormente moviendo su punto de control, se restablece a la posición predeterminada cuando se selecciona una copa irregular. El tronco no se puede desplazar para formas de copa irregulares.
Para especificar una forma de copa irregular:
En la paleta Información del objeto de un árbol existente seleccionado, seleccione Tamaño de copa irregular. Se abre el cuadro de diálogo Tamaño de copa irregular. Especifique el tamaño de la copa en cuatro direcciones.
Parámetro |
Usar Desplazamientos de la copa desde el Centro del tronco |
Crea una forma de copa irregular |
Norte/Este/Sur/Oeste |
Para cada dirección, especifique la distancia desde el centro del tronco hasta el borde de la copa |
La apariencia 2D y 3D del árbol se muestra con una forma de copa irregular, basada aproximadamente en la definición de símbolo seleccionada.
La forma irregular puede orientarse de forma diferente introduciendo un Desplazamiento del Ángulo Norte en la paleta Información del objeto.
