Interacciones en el archivo de trabajo
Trabajar en modo sin conexión
Si el archivo del proyecto no está indisponible al abrir el archivo de trabajo, se le pedirá que localice el archivo manualmente o que trabaje en modo sin conexión.
Seleccione la opción para localizar manualmente el archivo si éste ha sido renombrado o movido.
Seleccione la opción de trabajar sin conexión si el archivo del proyecto no está disponible porque no tiene acceso al archivo del proyecto (ya sea en una red local o en la nube). Las ediciones que realice en modo sin conexión se guardarán en el archivo de trabajo y podrá confirmarlas cuando vuelva a tener acceso al archivo del proyecto.
Cuando trabaje en modo sin conexión, tenga en cuenta lo siguiente:
Sólo se pueden editar las capas y los objetos que ya se han extraído.
Todas las clases, recursos y preferencias de documentación pueden editarse, con el nivel de permiso adecuado.
Las operaciones que requieren acceso al archivo del proyecto están desactivadas, como añadir usuarios o confirmar cambios.
Abrir archivos de trabajo de otros usuarios
Normalmente, sólo se abren los archivos de trabajo propios. Abrir y editar un archivo de trabajo creado por otro usuario puede provocar un bloqueo, ya que no se pueden confirmar los cambios realizados por otros usuarios. Sin embargo, en determinadas situaciones puede ser necesario abrir un archivo de trabajo creado por otro usuario.
Al abrir el archivo de trabajo de otro usuario, tenga en cuenta lo siguiente:
Si tiene permiso de Administrador, tiene la opción de abrir el archivo y tomar posesión de todos los cambios.
Si el archivo de trabajo tiene elementos escogidos o contiene cambios que no tiene permiso para confirmar, no es seguro abrir y cambiar el archivo, porque los cambios no confirmados pueden perderse. Sin embargo, puede copiar con seguridad opciones del archivo y pegarlas en otro archivo de trabajo.
Usar la referenciación
Cuando comparta archivos del proyecto y utilice también la referenciación, tenga en cuenta las siguientes reglas.
Los archivos del proyecto pueden ser referenciados en otros archivos del proyecto y archivos regulares de Vectorworks; los recursos referenciados desde el archivo no pueden ser modificados.
Los archivos normales de Vectorworks pueden ser referenciados en archivos del proyecto. Por ejemplo, una biblioteca de símbolos puede ser referenciada en un archivo del proyecto; los recursos referenciados desde el archivo pueden ser modificados.
Los archivos de trabajo no pueden ser referenciados en ningún otro archivo; son archivos temporales que pueden ser borrados en cualquier momento.
Localice el archivo de referencia en un lugar accesible para el archivo del proyecto y para todos los usuarios que trabajen en el proyecto.
Las rutas de referencia relativas son relativas a la ubicación del archivo del proyecto, y el archivo referenciado debe estar en el mismo volumen (o en la misma carpeta en la nube compartida) que el archivo del proyecto. Para la compartición basada en servidor, el archivo de referencia debe estar en la carpeta del proyecto para el servidor que está asociado con el proyecto.
Permisos necesarios para la referenciación
Las Referencias a archivos PDF, de imagen y DWG pueden ser creadas, eliminadas y editadas por usuarios con el nivel de permiso Capas-Restringidas o superior.
Referencias a archivos normales de Vectorworks o archivos del Proyecto pueden ser creados, eliminados y editados por usuarios con el nivel de permiso Proyecto o superior.
A veces, actualizar una referencia requeriría un nivel de permiso que el usuario no tiene; en este caso, la actualización está prohibida. Por ejemplo, si una actualización de referencias importará nuevas capas o clases a un proyecto, el usuario debe tener un nivel de permiso que permita crear capas y clases.
