Design SuiteMejores prácticas para compartir proyectos
Todos los que compartan un proyecto deben utilizar la misma versión de Vectorworks.
Debe estar ejecutando Vectorworks 2021 (Service Pack 4) o posterior para compartir el proyecto con Vectorworks Cloud Services.
Vectorworks no admite el uso de proyectos compartidos con una computadora virtual.
Al crear el archivo del proyecto, asegúrese de que dispone de todos los permisos de lectura, escritura, eliminación y cambio de nombre para la carpeta del proyecto, las carpetas secundarias y el archivo del proyecto.
Cuando comparta el proyecto en una carpeta de red, no utilice una mezcla de protocolos SMB y AFP: utilice uno u otro. Además, es mejor aplicar el protocolo de conexión en el lateral del servidor.
Cuando comparta la carpeta del proyecto en Vectorworks Cloud Services, use el permiso "Sincronizar y Editar".
Una vez que los usuarios hayan creado archivos de trabajo a partir del archivo del proyecto, no cambie el nombre del archivo del proyecto, ni lo mueva a una carpeta diferente, ni cambie el nombre de la carpeta. Nunca haga copias de un archivo del proyecto.
Guardar el archivo de trabajo en el disco rígido local, no en un almacenamiento en la nube o en una red.
Cuando abras un archivo de trabajo conectado a un archivo del proyecto compartido en la nube, debes tener una conexión a internet activa y el cliente de escritorio del servicio de compartición de archivos debe estar en ejecución.
Una vez creado un archivo de trabajo, se recomienda seguir utilizándolo hasta que se complete el proyecto. Puede crear múltiples archivos de trabajo para un archivo del proyecto determinado (con nombres diferentes); sin embargo, cualquier capa u objeto del proyecto sólo puede transferirse a un archivo de trabajo cada vez.
