Editar formatos de registro
Editar definiciones de formato de registro
Edite directamente el recurso de formato de registro para cambiar los campos de registro o los valores por defecto de todos los objetos o símbolos a los que adjunte el formato de registro en el futuro. Los objetos existentes a los que ya se haya adjuntado el formato de registro no se verán afectados.
Para editar los campos y valores por defecto de un formato de registro:
En el Administrador de recursos, haga clic con el botón derecho del ratón en el formato de registro y selecciona Editar en el menú contextual.
Se abrirá el cuadro de diálogo Editar formato de registro.
Añada, edite o quite campos como se describe en Creación de formatos de registro.
Editar los valores por defecto de un registro para una definición de símbolo
Puede modificar los valores por defecto de un registro adjunto a un símbolo mientras edita la definición de símbolo (consulte Editar definiciones de símbolo). Esto no cambia el recurso de formato de registro; si otros símbolos u objetos tienen el registro adjunto, no se verán afectados. Cambia los valores por defecto del registro para futuras instancias del símbolo.
Para cambiar los valores de campo por defecto del formato de registro de una definición de símbolo:
En el Administrador de recursos, haga clic con el botón derecho del ratón en la definición de símbolo y seleccione Editar componentes 2D en el menú contextual.
En la ventana Editar símbolo, deseleccione todas las opciones haciendo clic en un área vacía.
En la paleta Información del objeto, haga clic en la pestaña Datos.
Cuando no hay ninguna opción seleccionada, la pestaña Datos muestra "Definición de símbolo" y el nombre del símbolo en la parte superior.
En la lista Formatos de registro, seleccione el formato de registro y, a continuación, introduzca los valores por defecto en los campos que se muestran.
Haga clic en Salir del símbolo en la parte superior derecha de la ventana de dibujo para volver al dibujo.
Cambiar campos de formato de registro para todas las definiciones de símbolo de una carpeta
Comando |
Ruta de acceso |
Cambiar un campo |
Herramientas > Registros |
Este comando cambia el valor por defecto de un campo especificado para un formato de registro seleccionado adjunto a todas las definiciones de símbolo de una carpeta especificada. Las instancias de símbolos existentes en el dibujo no se ven afectadas.
Para cambiar un campo de formato de registro:
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Cambiar un campo.
En la lista Carpeta de símbolo, seleccione Ninguna, Todas o una carpeta de símbolos, si la hay.
Seleccione Ninguna para adjuntar el registro a las definiciones de símbolo en la raíz de la biblioteca de símbolos (las definiciones de símbolo no se encuentran en ninguna carpeta).
Selección Todas para adjuntar el formato de registro a todas las definiciones de símbolo de la biblioteca de símbolos del archivo.
Selección de una carpeta de símbolos para cambiar todas las definiciones de símbolo de esa carpeta y de cualquier carpeta secundaria.
En la lista Formato de registro, seleccione el formato de registro.
Las selecciones de Nombre de campo dependen del formato de registro seleccionado.
Seleccione el Nombre de campo que desea cambiar.
Introducir el Nuevo Valor.
Haga clic en Aceptar.
Confirme la operación y el número de definiciones de símbolo afectadas.
Cambiar todos los campos de formato de registro para todas las definiciones de símbolo de una carpeta
Comando |
Ruta de acceso |
Cambiar todos los campos |
Este comando cambia varios o todos los valores de campo por defecto para un formato de registro seleccionado adjunto a las definiciones de símbolo. Las instancias de símbolos existentes en el dibujo no se ven afectadas.
Para cambiar varios o todos los campos de formato de registro:
Se abre el cuadro de diálogo Cambiar todos los campos.
En la lista Carpeta de símbolos, seleccione Ninguna, Todas o una carpeta de símbolos, si existe.
Seleccione Ninguna para adjuntar el registro a las definiciones de símbolo en la raíz de la biblioteca de símbolos (definiciones de símbolo no en ninguna carpeta).
Se abre el cuadro de diálogo Cambiar campos. La barra de título muestra el nombre del registro que se está editando.
Seleccione los nombres de campo que desea cambiar e Introducir la nueva información.
Se incluyen todos los nombres de campo del formato de registro. Si el archivo de registro tiene más de 16 campos, haga clic en Siguiente para ver los campos restantes del registro.
Una vez realizados los cambios deseados, pulse Aceptar.
